SilJay
SilJay
Мытищи
19.10.2011 в 16:46:42
Не, по первой ссылке нету, хотя вроде должна появиться. А без чемодана худо, IMHO у всякой важной железки должен быть свой собственный дом. )))
SVKan
SVKan
19.10.2011 в 17:52:50
SilJay написал : Не, по первой ссылке нету, хотя вроде должна появиться. А без чемодана худо, IMHO у всякой важной железки должен быть свой собственный дом. )))
А чемодан отдельно спрашивать не пробовали? Чемодан для 230 болгарки - 824707-2.
NIKNIK
NIKNIK
Великий Новгород
19.10.2011 в 18:40:01
Посмотрите на сайте интернет-магазина www.makitapro.ru хорошая фирма по продаже электроинструмента Макита.
SilJay
SilJay
Мытищи
20.10.2011 в 12:23:36
SVKan написал : А чемодан отдельно спрашивать не пробовали? Чемодан для 230 болгарки - 824707-2.
Ну по правде говоря родной чемодан этой железки 824755-1. Просто было бы здорово купить всё сразу в одном месте и без долгих ожиданий.
SVKan
SVKan
20.10.2011 в 18:10:26
SilJay написал : Ну по правде говоря родной чемодан этой железки 824755-1. Просто было бы здорово купить всё сразу в одном месте и без долгих ожиданий.
Может и так. Но в каталоге чемоданов такой номер не значится. Значит это будет только как запчасть в комплекте. Скорее всего окажется заказной позицией. А чемодан 824707-2 это как раз из каталога чемоданов и значится для всех болгарок на 230мм. Вполне возможно, что будет и в наличии лежать. Для желающих прикупить чемодан к своей болгарке. По крайне мере у нас в магазине такие вещи держат (может не всегда и не все позиции есть, но в целом привозят). Я для того и советую посмотреть такой вариант, чтобы не ждать а брать из наличия...
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
21.10.2011 в 01:13:45
SVKan написал : Если минимально попроще, но с муфтой и плавным пуском, то 9020SF(К).
Разве у этой модели есть муфта от обратного удара? Здесь http://www.makita-online.ru/products/62 об этом ничего не сказано. Впрочем как и на других сайтах. Вот на УШМ 9040, 9079 - да, указана такая муфта.
Оптимисты погибают первыми.
SVKan
SVKan
21.10.2011 в 07:15:44
змеелов написал : Разве у этой модели есть муфта от обратного удара? Здесь http://www.makita-online.ru/products/62 об этом ничего не сказано. Впрочем как и на других сайтах. Вот на УШМ 9040, 9079 - да, указана такая муфта.
И в каком месте у них указано на 9040? http://www.makita-online.ru/products/470
Вот здесь например указано (смотрим пиктограмки):
Расшифровка обозначений на пару страниц раньше:
Что такое расцепляющая муфта можно прочитать здесь (тут она обозвана расцепной муфтой): http://www.makita-online.ru/sections/2041
Ну и вот например форумчанин подтверждает, что действительно есть: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90539&p=1357637&viewfull=1#post1357637
P.S. Картинки взяты из бумажного каталога Макита 2011
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
21.10.2011 в 22:31:49
SVKan написал : И в каком месте у них указано на 9040? http://www.makita-online.ru/products/470
Вот пожалуйста: "Расцепляющая муфта, предусмотренная в угловой шлифовальной машине Макита GA 9040 SFK, исключает рывок инструмента при заклинивании отрезного диска в особо плотных материалах." Взято отсюда http://www.makitapro.ru/Uglovye-shlifmashiny-(bolgarki)-c49/USHM-Makita-GA-9040-SFK-(GA9040SFK)-230mm-i595.html?at=reviewsTab (см. "Описание") Про подобную, безусловно нужную и полезную фичу на Makita GA 9020, на том же сайте ничего не сказано:confused:. http://www.makitapro.ru/Uglovye-shlifmashiny-(bolgarki)-c49/USHM-Makita-GA-9020-(GA9020)-230mm-i76.html Извините за назойливость, но болгарку такого класса я выбираю очень тщательно и скурпулёзно.
бракодел
бракодел
Ярославль
21.10.2011 в 23:43:45
Может не в тему но доводилось работать BOSCH GWS 24-230 .....и штробы резал ,и металл резал.очень она мне понравилась.
SVKan
SVKan
22.10.2011 в 00:44:44
змеелов написал : Вот пожалуйста: "Расцепляющая муфта, предусмотренная в угловой шлифовальной машине Макита GA 9040 SFK, исключает рывок инструмента при заклинивании отрезного диска в особо плотных материалах." Взято отсюда http://www.makitapro.ru/Uglovye-shlifmashiny-(bolgarki)-c49/USHM-Makita-GA-9040-SFK-(GA9040SFK)-230mm-i595.html?at=reviewsTab (см. "Описание") Про подобную, безусловно нужную и полезную фичу на Makita GA 9020, на том же сайте ничего не сказано:confused:. http://www.makitapro.ru/Uglovye-shlifmashiny-(bolgarki)-c49/USHM-Makita-GA-9020-(GA9020)-230mm-i76.html Извините за назойливость, но болгарку такого класса я выбираю очень тщательно и скурпулёзно.
Изначально вы сослались на Макиту онлайн, я вам ткнул, что у них и про 9040 такого не написано. Хотите про Макитупро? Пожалуйста:
  • у них и для 9030 расцепляемая муфта не написана
  • зато у этих орлов для обоих вариантов 9020 (простой и SF) написана электронная регулировка числа оборотов, которой у Макиты на этих болгарках нет. Что Вы ко мне то пристали с этими описаниями? Спрашивайте у того кто их пишет.
Я источник указал - официальный бумажный каталог Макиты. Привел Вам подтверждение от человека который этой болгаркой работал и судя по всему клин ловил. Ибо он прямо пишет, что муфта есть и она действительно работает.
С другой стороны посмотрел сейчас взрыв схемы. Хрен поймешь... Как сделана муфта на 9030 и 9040 вроде понятно - вал соединается с косозубой шестерней через тарелку (фиксирующую шайбу). Тарелка прижимается к шестерне двумя пружинными шайбами, которые я так понимаю и задают усилие прокручивания вала. На 9010 тоже четко видно, что шестерня фиксируется на валу шпонкой. А вот на 9020 не понимаю... Ни того, ни другого. Косозубая шестерня вообще толком никак не скрепляется с валом. Только если садится плотно.
Задал вопрос на Макита.ком.ру. Посмотрим, что Игорь Яценко ответит...
Джумшут
Джумшут
Луганск
23.10.2011 в 16:11:05
SVKan написал : Посмотрим, что Игорь Яценко ответит...
http://www.makita.com.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=405&hilit=муфта "Муфта скольжения" - torque limiter На Makita Global Site http://www.makita.biz/product/category/grinding/index.html см. PDF LEAFLAT нет упоминаний про torque limiter для GA9020/S В TECHNICAL INFORMATION - Makita для GA9020/S так же нет намеков на шайбы "муфты скольжения" http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:FNhC4Q-pmS0J:www.makita.nl/images/files/onderdelen/nl/GA7020S-TE.pdf+makita+ga9020s+technical+information&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESj3JJltSrKbetpCE_opLbHdVrUbSEqmCSo3TSIDfj3f1Tm60ik5AfsXex81ajIsWUY7ZnKvFnflJl5KMhjzolhUpAuck9RT9GaZ_gp7FqA_EC0OqUbBu2qRp_5gqrZmpuyY8OJ9&sig=AHIEtbTt86FllywjI7DvlXVbwvxBCQdbeQ В отличии от GA9030/9030S для которой показано как эти шайбы прижимаются гайкой затягиваемой динамометрическим ключом http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:4dpQrbndkB8J:www.makita.nl/images/files/onderdelen/nl/GA9030S-TE.pdf+makita+ga9030s+technical+information&hl=ru&gl=ru&pid=bl&srcid=ADGEESgXMCek2FiboOWn2zKTeXmMbPX684C944fiCPY8GW8w0iKXQmpJj_WN5kADg_BZxWWaUyjyQkoNnMNFiS3TpdUEGGHOlPOLu2Toan2nklmaT8GywGAci6rDc_bdD_JA5hD1g7io&sig=AHIEtbQ9Y82LWsmCwD5tWCnp8QD3izEQFg
