08.02.2006 в 15:17:34
Что нужно рядовому потребителю: ИДА-14,4ЭР или ДА-18ЭР. Как я понимаю они отличаются крутящим моментом (12 н/м против 16 н/м) и весом. Про вес.....все понятно. Но вот крутящий момент.....не могу понять: пригодится (нужна ли) мне прибавка в 4н/м? В каких случаях эта прибавка мне может очень пригодиться? Помогите, пожалуйста, с выбором.
kvost
kvost
08.02.2006 в 15:40:39
Filler написал : Что нужно рядовому потребителю: ИДА-14,4ЭР или ДА-18ЭР. Как я понимаю они отличаются крутящим моментом (12 н/м против 16 н/м) и весом. Про вес.....все понятно. Но вот крутящий момент.....не могу понять: пригодится (нужна ли) мне прибавка в 4н/м? В каких случаях эта прибавка мне может очень пригодиться? Помогите, пожалуйста, с выбором.
Мощи много не бывает. У моего шурика 50Нм (12Вольт) и не сказать, что это запредельно...
in my humble opinion
08.02.2006 в 15:55:35
Kvost написал : Мощи много не бывает. У моего шурика 50Нм (12Вольт) и не сказать, что это запредельно...
А почему такая большая разница в крутящем моменте...У Интерскола 16 н/м, у вашего 50н/м... Может быть у каждого производителя своя система измерения......и на самом деле они по силе примерно равны?
alex_k
alex_k
08.02.2006 в 16:03:59
неправильно понимаете. они ОБА отличаются тем , что у них плохо регулируется момент на муфте, и маленьких усилий нет.
так что покупайте, там где можно предварительно включить и проверить. зажимаете адаптер для бит и тормозите рукой.
Liki
Liki
08.02.2006 в 16:07:03
2alex_k Сказки рассказываете, тот что у тв. Kvosta всё есть и малый тоже!
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
08.02.2006 в 17:06:39
alex_k написал : неправильно понимаете. они ОБА отличаются тем , что у них плохо регулируется момент на муфте, и маленьких усилий нет.
Уточните, пожалуйста-какой адаптер, за какое место и какой рукой нужно держать при испытаниях? Для мАлых моментов затяжки ИМХО, лучше использовать аккум. отвёртку, а шурик нужнее для серьёзных усилий.
Liki
Liki
08.02.2006 в 17:53:45
2Андрей, Кунцево Да просто за патрон возьмитесь!
alex_k
alex_k
08.02.2006 в 18:10:22
Андрей, Кунцево написал : Уточните, пожалуйста-какой адаптер, за какое место и какой рукой нужно держать при испытаниях? Для мАлых моментов затяжки ИМХО, лучше использовать аккум. отвёртку, а шурик нужнее для серьёзных усилий.
адаптер для бит из комплекта ширика . у него поверхность круглая , если тормозить пальцами, то маленькии момент создать легко а если по взрослому , то можно просто за патрон тормозить. а так свой проверял. трещетка работала на всех диапазонах.
для малых шурупов конечно лучше более легкий инструмент,
но если его нет , то можно работать и таким.
по поводу претензий была переписка прошлой осенью
если не все архивы закрыли , то можно найти. свежая была здесь
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=277 конец 1 стр.
я не писал , что интерскол однозначно больные. есть надежда, что завод работает над ошибками.
тем более что в прошлом году был положительный опыт ремонта своими силами.
просто при покупке трещетку нужно проверять более внимательно, чем у других.
T283TA
T283TA
08.02.2006 в 18:44:31
Очень даже бывает. Почти наверняка ты им не сможешь крутить мелкие (20-25мм) шурупы - будет проворачивать даже на минимуме.
kvost
kvost
08.02.2006 в 23:06:47
T283TA написал : Очень даже бывает. Почти наверняка ты им не сможешь крутить мелкие (20-25мм) шурупы - будет проворачивать даже на минимуме.
Этот вопрос уже обсуждался. Сравнивались различные шурики. У данного девайса муфта очень гибкая: патрон на минимуме легко удерживается двумя пальцами (аналогов не видел). Шурупы 3х10 в ДСП без проблем. Другое дело, что габариты и вес самого девайса далеко не минимальные и работать с мелочью не всегда удобно.
Art_
Art_
Волгоград
09.02.2006 в 12:16:50
На сайте интерскола представлена новая модель на 7,2 В. http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=4671&PHPSESSID=db091dbd190254596805f0252fa25743
Кто нибудь видел данный девайс? Подойдет ли для домашнего применения с шурупами 3х20 - 4,5х60 , и как у него обстоят дела с эргономикой? Есть у них и другая новинка на 12 В. Указанный момент на 2-й скорости 8 Нм, против 5,5 у 14.4 В модели. Опечатка? Обороты вроде одинаковые.
