stylelum
stylelum
Гомель
12.11.2011 в 14:54:00
Похоже у того же Синтая 120, колеса 7,5х6"
Это я понял из диалога на форуме фермер-ру
Zink Небольшое видео КМЗ-012 с двухкорпусным плугом. http://www.youtube.com/watch?v=iqOzlwn-hYM Колеса либо такие ,либо совсем узкие родные. Есть недостаток, часть земли ссыпается назад в борозду, надо устранять. На родных колесах не пробовал.
SyVoM Езжу на узких родных, на Синтае 120 видел колеса 7,5х16 так они выглядят несколько поуже ваших. У вас размерность колес какая (что-то я в коментах не нашел) на фото видно лишь ...х15.5 VOLTARE?
Zink Шина "Волтаир" ВЛ 30 (10,0/75-15,3).
stylelum
stylelum
Гомель
12.11.2011 в 15:52:04
stylelum
stylelum
Гомель
12.11.2011 в 18:19:50
Еще из диалога на форуме фермер-ру Из темы о КМЗ-012
ILDARIK Пнд, 31/10/2011 - 17:58 Год производства 1993.После покупки заменил магнето.Привезли с Самары.Их делают на заводе им. Тарасова.2 года назад стоила около 3,5 тыс. рублей.Весной заменил колёса задние на 7на16.Производства Беларусь.При пахоте практически не зарывается.Намного лучше чем родные, 5,5 на 16.
DIZZY
DIZZY
Буск
13.11.2011 в 14:19:07
[QUOTE=stylelum;2711951]А зачем вы сужали диск от НИВЫ? У sokmix и TehNikolaj шина 5.5*16 и так вроде села на такой диск без проблем.
Как серединку переделывать планируете?
Сужевал диск, по той причине, что в характериках написано что шина 5.5-16 используется с диском шириной 4 дюйма. На дисках которые несоответствуют требованиям резина изнашивается намного быстрей и неправильно... На диски пошире она конечно же встанет, но не правильно... попробуйте на жигулевский 6 дюймовый диск одеть шину 155/75/р13 и вы все поймете, получится нечто похожее на мячик... серединку переделывал просто (в том посте где фото дисков, я выложил фото готового колеса), вырезал на токарном станке всю середину ,под сам обод и вварил на ее место диск из листа металла толщиной 6мм, соответственно, сночала сделав отверстие под ступицу и под 4 болта.
stylelum
stylelum
Гомель
13.11.2011 в 15:15:42
недавно появились ролики на ютубе 132н пашет целину двухкорпусным плугом белорус 132н пашет 2х корпусным плугом МТЗ-132н целина.3GP белорус 132н пашет целину.3GP
umnyi
umnyi
13.11.2011 в 15:50:01
Лучше б он одним пахал но качественно :)
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.11.2011 в 17:41:59
stylelum написал : 132н пашет целину двухкорпусным плугом
Бедненький...
Владимир В
Владимир В
13.11.2011 в 20:14:24
stylelum написал : недавно появились ролики на ютубе 132н пашет целину двухкорпусным плугом
Вопросы ?1 - Сколько лет пашет 2-х корпусным плугом ? 2-Сколько раз менял сцепление ?3- И надо ли так нагружать "убивать" технику ?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.11.2011 в 21:18:10
Для целины вполне сносная пахота, уверяю, что после пахоты старшим братом, врядли получится лучше. По весне пройдет фрезой и будет огород.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
13.11.2011 в 21:21:11
Владимир В написал : Вопросы ?1 - Сколько лет пашет 2-х корпусным плугом ? 2-Сколько раз менял сцепление ?3- И надо ли так нагружать "убивать" технику ?
По-моему, тянет два корпуса без особого напряга, наверное через маленькую глубину пахоты. Поэтому и работать может так долго. Для сцепления тут особой нагрузки нету.
sokmix
sokmix
Рязань
13.11.2011 в 21:47:49
Здравствуйте. Сегодня увидел, что у нас стали продавать миники. В том числе и МТЗ-132Н. Заметил два отличия: 1. Сидение полностью из кож.зама. Это "+". 2. Дуга безопасности закреплена по другому. Это "-"
