02.09.2013 в 02:34:00
Ребята, кто знает, где можно найти инструкцию по эксплуатация мини-трактора Беларус 112Н, Беларус 132Н на немецком или английском языках. Знакомый немец попросил перевести инструкцию с русского на немецкий, но я не в ладах с техническим переводом, а в тракторах и вовсе не разбираюсь. Заранее спасибо за помощь.
tunis
03.09.2013 в 20:50:50
ogo_helen написал : Ребята, кто знает, где можно найти инструкцию по эксплуатация мини-трактора Беларус 112Н, Беларус 132Н на немецком или английском языках. Знакомый немец попросил перевести инструкцию с русского на немецкий, но я не в ладах с техническим переводом, а в тракторах и вовсе не разбираюсь. Заранее спасибо за помощь.
вот в начале темы все есть! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55590
raill786
Кузнецк
04.09.2013 в 12:53:47
Всем доброго дня сидящим тут. У меня вот такая вот ситуция: купил я мтз-082БС, но с недостающими запчастями так как старый хозяин разобрал и куда то дел запчасти, недостает крышка коробки передач и сцепление. подскажите где можно преобрести эти детали по дешевле.
sas132
Курган
04.09.2013 в 18:22:05
raill786 написал : крышка коробки передач и сцепление. подскажите где можно преобрести эти детали по дешевле.
сцепление подходит от мотоцикла ИЖ А крышка коробки если та которая маленькая то можно самому сделать
raill786
Кузнецк
04.09.2013 в 21:40:13
sas132 написал : сцепление подходит от мотоцикла ИЖ А крышка коробки если та которая маленькая то можно самому сделать
В магазин запчастей ИЖ обязательно зайду, помню что у ИЖа сцепление хватает ему на всю его жизнь.
Крышки коробки которая сбоку, то есть она самая маленькая там на нее крепится еще гидробак, ее тоже нехватает но она не такая важная ее можно попробовать самому сделать. Крышки кпп нехватает, та на которой рычак переключения скоростей, блокировка диференциала и еще что то непомню точно, вот это наверника самому нереально сделать.
sas132
Курган
04.09.2013 в 21:47:20
raill786 написал : Крышки кпп нехватает, та на которой рычак переключения скоростей, блокировка диференциала и еще что то непомню точно, вот это наверника самому нереально сделать.
Да уж самое хитрое там много чего на ней крепится
а боковую да можно самому гидробак там просто двумя болтами через крышку крепится можно подыскать пластину чугуна или просто железо потолше
tunis
06.09.2013 в 02:07:37
raill786 написал : Всем доброго дня сидящим тут. У меня вот такая вот ситуция: купил я мтз-082БС, но с недостающими запчастями так как старый хозяин разобрал и куда то дел запчасти, недостает крышка коробки передач и сцепление. подскажите где можно преобрести эти детали по дешевле.
у меня есть диски сцепления ферадо и железные, ведущий барабан сцепления под двигатель уд-25ть, шестерня блокировки , шток с муфтой переключения скоростей . пишите в лс если надо
tunis
06.09.2013 в 02:10:04
не от ИЖ ! А от Минска диски сцепления подходят
Serovand
Псков
10.09.2013 в 13:50:46
Бел-09Н здравствуйте. Я както спрашивал, можете подсобить купить переходник для установки имп. двигателя. Как там появилась эта штука?
danylo2010
Львов
10.09.2013 в 23:16:48
HELP!!!!!! Добрый вечер....., купил на днях беларуса 132н...обкатывал..всего раза три выезжал...все кажется работало..притиралось..но сегодня отказывался включатся полный привод...(кардан крутится..но задний мост не подключаеся...) синхронный привод работает..а зависимый нет...(увидел только сегодня ..когда открутил крышку (там где выход ВОМ(мамка)) Вопрос... что могло случиться..где..и какие именно детали могли поломаться..??? кто владеет ситуацией..помогите пожалуйста... хоть на гарантии..думаю ее не признают..да и везти трактор 500км Львов-Киев (Агротехника)..уж более чем накладно..лучше кто поможет достать запчасти и на месте сделать ремонт..
С уважением, Украина.г.Львов..Михаил
sas132
Курган
11.09.2013 в 07:07:48
danylo2010 написал : но сегодня отказывался включатся полный привод...(кардан крутится..но задний мост не подключаеся...)
Для его включения нужно делать все одновременно Включите первую скорость выжмите сцепление рычаг реверса включить на ход в перед затем рычаг вома жмем внмизх второй рукой рычаг включения полного привода давим вперед иплавно отпускаем сцепдение Все
danylo2010
Львов
18.09.2013 в 10:16:39
sas132 написал : Для его включения нужно делать все одновременно Включите первую скорость выжмите сцепление рычаг реверса включить на ход в перед затем рычаг вома жмем внмизх второй рукой рычаг включения полного привода давим вперед иплавно отпускаем сцепдение Все
при вскрытии коробки..задней крышки обнаружилось следующее..треснул пополам вал..позиция 91 по каталогу...такое ощущение, что по нему молотком стучали наверное при сборке на заводе..видно следы ударов по валу....вот так собирают белорусы.. три дня покатался и такая поломка.:(((((
danylo2010
Львов
18.09.2013 в 11:20:50
danylo2010 написал : при вскрытии коробки..задней крышки обнаружилось следующее..треснул пополам вал..позиция 91 по каталогу...такое ощущение, что по нему молотком стучали наверное при сборке на заводе..видно следы ударов по валу....вот так собирают белорусы.. три дня покатался и такая поломка.:(((((
мяханик
Брест
18.09.2013 в 19:51:32
danylo2010 написал : при вскрытии коробки..задней крышки обнаружилось следующее..треснул пополам вал..позиция 91 по каталогу...такое ощущение, что по нему молотком стучали наверное при сборке на заводе..видно следы ударов по валу....вот так собирают белорусы.. три дня покатался и такая поломка.((((
Инструкцию по эксплуатации лучше читать до того как начнёте эксплуатировать технику. Можно читать и после, но как правило это обходится дороже .
danylo2010
Львов
19.09.2013 в 15:11:29
мяханик написал : Инструкцию по эксплуатации лучше читать до того как начнёте эксплуатировать технику. Можно читать и после, но как правило это обходится дороже .
господин "мяханик"..а Вы смотрели фотографии??? и что по вашему мнению можно сказать о вале? (рихтовка вала?..кривой вал?..неумелая установка в КПП (при содействии тяжелых предметов)?)
P.S.а инструкцию.... до... читал.:), и эксплуатировал согласно инструкции.
