Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
26.01.2017 в 22:01:01
Frost0ff написал:
Alexandr063 написал: А для каких целей, позвольте полюбопытствовать?
Alexandr063, Ну хотя бы для того же снежика. Вы повесили бензиновый, а можно от ВОМа. Косилку спереди удобнее контролировать...
Frost0ff, неа, косилка спереди косит, сзади - топчет. С сегментной чутка лучше - она справа от трактора идет, но все равно, первый проход - это капец :killyourselfbywall: Особенно если трава высоченная. Вот заводская https://youtu.be/YkTBz8nSwVk?t=1m32s видно спереди сегментную)
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.01.2017 в 09:27:23
Vitold, Навеска с автономным ДВС однозначно более функциональна. В случае чего продать легче , да и использовать можно отдельно. Отчитаюсь. Снежик снял. В принципе что хотел , им сделал. Схема рабочая, но нужна кнопка стопа под рукой и гребёнка на ковше СУ. Теперь замыслил электробурилку под столбы забора на передок навесить. Генератор--в задненавесной ковш или над капотом багажник сделаю. Потеплеет-начну.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
27.01.2017 в 16:59:41
Напишу, пока есть время и желание. На этом форуме неоднократно пытался обратить внимание форумчан на задненавесной кузовок. Сам не ожидал, но получилась очень удобная и полезная штуковина. Как летом, не знаю, но зимой для уборки снега-вещица незаменимая. Притом именно для нашего миника. Как убираю снег? При выезде задом из гаража -опускаю. Перед воротами уже чисто. Заполнил, поднял, опустил отвал, гребу к огороду на место складирования. Догрёб, отвал поднял, дёрнул рычаг кузовка-вывалил. На кузовке ограничительный тросик играет роль пружины, т.е. он сам возвращается на место. Опускать не надо. Развесовка такая , что усилие на рычаг минимальное. Иногда не возвращается, тогда возвращаю рукой за укосину. Телу разворачиваться не надо. Развернулся на тракторке, отвал опустил, гребу. Нагрёб, развернулся, кузовок опустил , заполнил, поднял, отвал опустил , погнали к месту складирования. И т.д и т.п. Быстро и эффективно. Иногда нагребает в кузовок так, что поднять не может. Особенно снег мокрый или лежалый. На этот случай сзади есть ещё одна ручка, можно рукой помочь. В общем кузовком доволен как слон. Рекомендую всем. Если надо, сниму размеры. В принципе они не нужны, если делать из того , что под ногами.
Frost0ff
Frost0ff
Смоленск
28.01.2017 в 02:37:15
Alexandr063 написал: ... пытался обратить внимание форумчан на задненавесной кузовок. Сам не ожидал, но получилась очень удобная и полезная штуковина... кузовком доволен как слон. Рекомендую всем. Если надо, сниму размеры.
Alexandr063, Конечно надо! Даже если делать "из того, что под ногами" лучше ориентироваться на уже обкатанный вариант.
DROBA
DROBA
Витебск
28.01.2017 в 06:45:34
... Если надо, сниму размеры...> Alexandr063,
Очень надо и размеры и фотки.
DROBA
DROBA
Витебск
28.01.2017 в 06:52:00
Alexandr063 написал: ... Если надо, сниму размеры. В принципе они не нужны, если делать из того , что под ногами.
Alexandr063, очень надо и размеры и фотки.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.01.2017 в 08:46:53
Не умею с редакторами работать, сделаю так. Почищу сегодня снег, скину с миника, маркером расставлю размеры и сфоткаю.
Vitold
Vitold
Чехов
28.01.2017 в 09:00:11
Alexandr063 написал: Не умею с редакторами работать, сделаю так. Почищу сегодня снег, скину с миника, маркером расставлю размеры и сфоткаю.
Alexandr063, О таком ковше давно мечтал, для меня это очень необходимая вещь, не только зимой но и летом. Жду размеры и фотки!
Болотский
Болотский
28.01.2017 в 12:59:09
Здравствуйте! В начале 2016 года приобрели МТЗ 132н, полет нормальный, затем купили бульдозерное оборудование, поставили его зимой, заменили 2х секционный гидрораспределитель и все дела.
Перестала опускаться задняя и передняя навеска под своим весом, прижимаешь ногой – опускается. Подъем нормальный, в чем причина, подскажите, может масло холодное (долго не стали гонять)?
И второй вопрос- при переключении рычага распределителя в разные положения давление в системе создается только на подъем, а опускание происходит под весом навески (типа дренируется назад в бак) или тоже должно создаваться давление? По форуму шерстить долго (времени нет), и вообще если у кого то есть схема работы распределителя (2хсекционного), прошу поделиться.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.01.2017 в 13:10:43
принудительного опускания нету, масло холодное - это если ниже нуля (нужно менять по-сезону, подробности в РЭ).
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
28.01.2017 в 15:22:12
Alex_UssR написал: принудительного опускания нету, масло холодное - это если ниже нуля
В дополнение к холодному маслу ещё и шайба замедлительная могла залипнуть.
