04.06.2019 в 17:07:30
Александр Дзiк написал: В минтракторе МТЗ132 возникла проблема!При пуске двигателя стартер не может провернуть коленвал, также и ручным стартером.При выкрученой свечей все нормально крутит.После того,как прокручу без свечи,трактор заводится.Работает равномерно,при резкой перегазовке появляется черный дым.При глушении двигателя возникает вибрация.Кто знает в чем причина подскажите.
Александр Дзiк, может клапана , в смысле штанги
04.06.2019 в 17:14:46
bobpich написал: id5556810,
bobpich, на белтракт такого вала нет,а на белагро такого сайта нету
04.06.2019 в 19:16:42
на этом сайте заказывал кто нибудь?
10.06.2019 в 12:18:52
Влияет ли куда к трактору цеплять центральную тягу навески - в верхнее или нижнее положение? теоретически - при пахоте, например - желательно в нижнее, т.к при этом догружается задний мост. А на практике - ощутима ли разница - верхнее или нижнее положение?
10.06.2019 в 17:19:18
Так по углу атаки инстрУмента смотреть надо.....Хватает ли регулировок..
10.06.2019 в 22:27:33
Уважаемые товарищи ! Подскажите : кто пользовался или пользуется белорусскими роторными косилками типа ктм-2 или крм-2 ( моноблочная ) мучаюсь выбором , косить бурьян , чтоб потом перепахать
11.06.2019 в 01:47:27
Alexandr063 написал: Так по углу атаки инстрУмента смотреть надо.....Хватает ли регулировок..
Alexandr063, ну-ну... Сразу видно - специалист.
11.06.2019 в 06:48:51
Это что?....Дал картинку из нета и всё ?....А пояснить?....Как там перецеп центральной тяги влияет на догрузку заднего моста...
11.06.2019 в 06:58:07
Ну ка не нукай.... В армии был инстрУмент тока такой...Да и тот трофейный....
11.06.2019 в 10:44:49
Andrey583 написал: Уважаемые товарищи ! Подскажите : кто пользовался или пользуется белорусскими роторными косилками типа ктм-2 или крм-2 ( моноблочная ) мучаюсь выбором , косить бурьян , чтоб потом перепахать
Andrey583, есть КТМ-2 - она к минитрактору а КРМ к мотоблоку
кошу +- 50 соток Если ВОМ односкоростной на Вашем тракторе - косьба только на переднем приводе. Тогда, если грунт слабый, застрял - выключай косилку, включай 4х4, выезжай и по-новой
про бурьян бурьян бурьяну рознь. например малинник на 1й передаче поддается хорошо Любую траву (например заросли Иван-чая) не замечает на 2й
Слабые места КТМ не замечены (кроме предохранительного штифта - замена могла бы быть менее трудоемкой) Штифт оборвало по делу дважды. Один раз о стальную трубу брошенную в поле, другой раз о малинник при попытке сходу проехать на 2й. Один раз оборвало цепь
Ножи не точу. 3 года покосов - в целом доволен Но профессионально целыми днями косить бурьян и трактор и косилка НА МОЙ ВЗГЛЯД без проблем не смогут
Скажем так - инструмент для полупрофессионального использования)))
Остались вопросы - задавайте
11.06.2019 в 12:41:52
Andrey583, бери крм-2 (это если есть фреза и адаптер-рамка к оной). Дешевле, проще и надежнее. Плюс ремень - за 3-и года живее всех живых и ВОМ не сломает. Просто буксанет, остановишься - поднимешь, сдашь назад - еще раз включил ВОМ и поехал. КРМ-2 дороже и геморройная. Плюс вес - уже в одно лицо ее не навесишь, если затолкал в какой дальний угол гаража. И никакого головняка со срезанными штифтами и порваными цепями (там два ножа и они синхронизируются-приводятся роликовой цепью).
Видео с моей есть на ютубе. Только у меня 152-ой.
11.06.2019 в 13:32:35
Alex_UssR, дайте ссылку на канал , у меня кмз-12, рамки нет , придётся колхозить
11.06.2019 в 17:22:22
Алекс из СССРа.. И чем же крм-2 лучше КРМ-2 ?.... Расхода краски нам буквы меньше ? :)
11.06.2019 в 17:28:57
Алексей 132, У меня кмз-12, вом только 1000 оборотов , подкупает эта косилка , то что ничего придумывать с приводом не надо и шириной захвата , вот блин цепь конечно настораживает
