Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
19.01.2020 в 18:05:45
Добрый день, на м\тракторе МТЗ заменил двигатель JIKOV 09 с ручным стартером - на Лифан с электростартером 15л.с. Раньше стоял генератор. До сих пор ездил без подключения электроприборов (фары, поворотники, стоп-сигнал и т.д.). Генератор не установил. Будут ли стабильно работать все эти электроприборы , если подключить все эти нагрузки ( фары ...и т.д.)??? Они заводские - на лампах накаливания! Или надо установить генератор? Выдержат ли катушки зажиг. Лифана? Там - по словам китайцев)- 217 вт.
Elagihi
Elagihi
Минск
19.01.2020 в 18:17:15
Я вот опять по поводу косилки к мтз132,а точнее у меня 082,а какую косилку можно купить кроме 00.0000 сморгонской,у них там ещё роторная есть,так она очень траву дробит. Спасибо всем за ответы
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
20.01.2020 в 20:37:04
Шрайбикус, Зажигание и освещение это две раздельные схемы. Если включить всю нагрузку, генератора не хватает - начинает разряжаться аккумулятор. Если свет выключаешь - аккумулятор нормально заряжается. В габариты сразу установить светодиодные лампочки. Поворотники и стопы лучше оставить лампы накаливания - они работают кратковременно. Если светом пользуешься не часто -родного генератора (лифановского, хондовского) хватает. Я за два года аккумулятор не заряжал ни разу, с самодельным реле зарядки.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
21.01.2020 в 09:35:33
aleks.roman, когда учили нас основам электротехники- я в коридоре был). Спасибо, понятно. Фары свет.диод.- есть, только в них ,кажется, нет возможности-ближний/дальний, если только что то типа резистора поставить...в крайнем случае - так как есть будет, остальное - да.
Витун
Витун
Борисов
21.01.2020 в 20:35:36
Делаю вот такой каток для этого культиватора Не могу придумать как его прицепить.Может будут какие предложения?Хотел сначала на рам ку вместо боронки,но каток тяжеловат,и думаю может скрутить рамку.Рамку саму снимать не собираюсь.Думаю использовать и боронку и коток по сменно.Делать каток опорным вместо колес тоже не хочу,каток будет ходить под своим весом.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
22.01.2020 в 10:59:25
Витун, вариант- пружины поджима по высоте и на 2-3 звеньях цепи, чтобы прицепить и длясвободногохода + продольных 2 рычага(грубо сказано) на длину самого культиватора и бороны = для подъема, с ходом по высоте больше хода цепей. вариант- вместо звеньев цепи, шарнир с чуть продольным свободным ходом +пружина для поджима по высоте(как на картофелесажалках с дисками, на некоторых стоят пружины для поджима дисков по глубине/высоте) и систему одновременного подъема культиватора с бороной, возможно те же рычаги. Или иной механизм одновременного свободного подъема Как то так экспромтом...мнение на настоящий момент)
Витун
Витун
Борисов
22.01.2020 в 21:10:13
Шрайбикус, спасибо.Я о похожем варианте думал.Только пружина не поджима(каток не легкий),а наоборот,чтобы придерживала каток при подъеме культиватора.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
23.01.2020 в 20:50:50
Витун, г\цилиндр будет мучиться и напрягаться от катка
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.01.2020 в 01:11:36
Витун написал: чтобы придерживала каток при подъеме культиватора.
А надо ли отрывать каток от земли на разворотах? культиватор вверх, под ним место образуется, не хватит для поворота катка? Может опорно-выдвижное колесо примудрить, каток приподнимать?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.01.2020 в 11:02:54
Не такой уж и вес...При подъёме каток как раз в загогули упрётся и поднимется вместе с рамой. Или возле загогуль упоры сделать...По месту смотреть надо.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.01.2020 в 15:22:22
А вот и первый привет от гениев анжанерной мысли Сморгонских Кулибиных...Разломало кронштейн крепления гидроцилиндра рулевого управления на 112н-01...Это надо ж было так придумать, чтоб он на излом работал...До конца гарантии осталась ровно неделя.. УСПЕЛ...
