Шрайбикус, да с 3м снимал.
16.12.2020 в 18:59:54
18.12.2020 в 18:06:24
Может кто-нибудь знает, существует ли пособие с иллюстрациями по ремонту минитрактора беларус 132н??? Приобрел бы!
19.12.2020 в 10:02:42
mysketer, Может это поможет.
19.12.2020 в 12:51:18
Henk E. написал: mysketer, Может это поможет.
Henk E., информации по ремонту много в интернете.А вот пособие по ремонту что-то найти не получается.С книгой как-то привычнее))Но таковой не имеется наверное для белорусов 132(
19.12.2020 в 14:07:36
mysketer, Про экскаватор перенесено в соответствующую тему https://mastergrad.com/forums/t287664-navesnoy-ekskavator-dlya-minitraktora/?page=11
19.12.2020 в 19:42:46
Henk E., Спасибо,...
19.12.2020 в 22:51:48
Jesha написал: mysketer, Про экскаватор перенесено в соответствующую тему https://mastergrad.com/forums/t287664-navesnoy-ekskavator-dlya-minitraktora/?page=11
Jesha, спасибо
20.12.2020 в 23:46:48
Шрайбикус, Приветствую... Тут такая история...Взялся за очистку озера от упавших деревов и заодно прочистил от снега дорожку для деревенских конькобежцев-фигуристов. Всё бы хорошо, но заводская ёлка по чистому льду скользит не по детски .. Местный народ посмотрел, посмотрел и выделил комплект 13-той шипованной "снежинки" на дисках.. Конечно можно с них резину тупо перекинуть , но помнится, что вроде бы была идея тракторок на 13 автодиски переставить. :help Заранее спасибо...Рылся , рылся не нашёл.. В принципе там не сложно, но хотелось бы без сварки.
21.12.2020 в 08:04:43
Alexandr063, на шипованных колесах!?) Без сварки - надо ПРОСТАВКУ толщиной 60 мм между дисками и ступич.полуосями. Надо в каждой проставке 4 отверстия под 13" диски и 4 автомобиль. болтов + 4 отверстия под ступич.отверстия( трудность- в разметке отверстий; выход из положения - надо припуск значительный оставить под отверстия).На проставке желательно выточку хотя бы глубиной 2-3мм под ступич.вал/полуось токарь сделает...и сделает риску под диаметр резьбовых отверстий от ступич.вала/полуоси, чтобы как то дать начальную разметку на проставке. Но это не гарантия, что будет точная разметка.За счет припуска на отверстия в проставке - можно изготовить) Я долго возился, т.к. под проставки 4 шт использовал колесные грузы 17 кг, толщина получилась около 55мм и колея 69см Нужен металл -4 заготовки, может еще вариант- использовать тормоз.барабан с готовыми отверстиями под диски...как то ...?!
21.12.2020 в 10:47:09
Примерно ориентировался вот на такие решения, но без сварки, чтобы резину с камерой не пожечь. ...Попробую просто вырезать с центра ушки.
21.12.2020 в 11:06:36
Alexandr063 написал: Примерно ориентировался вот на такие решение, но без сварки...
Возможно интересен будет ГАЗелевский диск, там ровная плоскость. Только он на 16.
