Саныч53, Сергей, здорово!....Не подойдут...Дырки под автоболты по диаметру больше штатных 132-го. Конусные шайбы нужны будут. Там 98, а надо 100...А мелкая дырка , при расточке под штатные, как раз и даёт этот миллик до нужно размера .
24.12.2020 в 21:48:34
25.12.2020 в 04:57:49
Alexandr063, да)
25.12.2020 в 16:11:21
Максим93 написал:
mysketer написал:
Спасибо форуму!увидил здесь,как делают тройной гидрораспределитель.Сделал из двух имеющихся себе такой же.Не перестаю перенимать опыт здесь :applause:
mysketer, Это ваш? Или вы для примера показали?
Интересен выход гидравлики сзади, быстросъёмный или обычный стоит.
Себе сделал 3х корпусный распределитель , вот только хочется один из цилиндров сделать на быстросъеме
Максим93, мой.Задний выход быстросьем.из уголка сделал кронштейн,в него быстросьем выкрутил и всё это прикрутил гайкой к болту от дуги безопасности.
25.12.2020 в 21:07:26
Alexandr063, диски от опель
25.12.2020 в 22:13:47
Шрайбикус написал: Alexandr063, диски от опель
Шрайбикус, Эти уже расточил...Встали как влитые.. В общем, чтоб потом не забылось...Родные мелкие дырки рассверливаем на 11,5 и круглым напильником снимаем 0,5 в сторону резины ..И болты в отверстиях сидят плотно и межцентровое 100...А вот с посадочным пришлось повозиться,чтоб диск без зазора вставал... Теперь сварка и пробный вылет.
31.12.2020 в 07:04:52
Колеги С Наступающем Новым Годом! Всем счастья, здоровья, процветания и хорошего настроения в наступающем новом году!!!
01.01.2021 в 21:16:32
draconl, С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!
02.01.2021 в 15:32:05
Henk E., И Вас с прошедшим Кристмас!!!...Хороший праздник..Запечёная индейка-просто объеденье...С этими праздниками колёса пока не заварил, чищу на "ёлке", но народ катается... :confused:
02.01.2021 в 18:21:32
все с новым годом. здоровья и счастья
03.01.2021 в 21:40:19
Alexandr063 написал: Henk E., И Вас с прошедшим Кристмас!!!...Хороший праздник..Запечёная индейка-просто объеденье...С этими праздниками колёса пока не заварил, чищу на "ёлке", но народ катается... :confused:
Alexandr063, Всех с Новым годом.Александр,не пойму для чего эти танцы с бубном? Во-первых,диск от "Запорожца" на 13" практически идеально подходит на наш минуту минимальными доработками.да и ещё сохранится возможность изменения колеи.Да и грузы остаются на своем месте.Можно переделать и "Жигулёвские" для установки на заводскую чашку также с изменением колеи как и на родных 12" колесах.
Вот так я переделал диски от "Нивы".Грузы заводские на своих местах ,колея меняется также,как и с родными 12" колесами.В альбоме есть ещё фото.Предложил как вариант.
03.01.2021 в 23:19:19
oleg48, Ой, как невнимательно читаете....У меня УЖЕ стоят заводские диски на 13...Достаточно просто перебортироваться, но снежинка нужна только снег на озере под местных "конькобежцев" почистить ..Во дворе же этими шипами я всю плитку изуродую.. А теперь просчитайте длину вашего и моего реза на этих колёсах , плюс возможность их быстрой замены на тракторе...Так и где "танцев" будет больше ?
