Витун
Борисов
19.09.2021 в 10:34:52
Vitold, Просто при случае преобрел себе масло для смазки цепей для бензопилы 200 литров.Но оказалось что это ВМГЗ,и для смазки не подходит,горит на шине.Еле растолкал его людям,в обмен на обычное гидравлическое.Для смазки цепи нормально. Себе оставил литров 40.Залил в мтз-80,там все нормально,а вот в минике летом гидравлика работает нормально,но шум насоса не очень понравился. Пришлось добавить м-10 в равных долях и шум пропал и на работу гидравлики ни как не повлияло. А зимой работало хорошо , лопата быстро опускалась Но лень было масло менять 2 раза в год и я начал использовать мге-46
Реклама
bobpich
20.09.2021 в 07:43:41
Кусок из РЭ миниэекскаватора КУбота.
Понятно, что речь идет о вязкозти. Можно подобрать российские аналоги.
анатолий 50
Великий Новгород
07.10.2021 в 15:33:08
стояли колеса от нивы плохое зацепление.вот теперь хорошо .поставил 6-16 .прет .крылья перед пришлось поднять на 6см сварка нужна .зад проставки .подножки чуть края переделать.
анатолий 50
Великий Новгород
07.10.2021 в 15:35:54
не мылит легко глубину 28см плугом берет
Andrey583
Сертолово
18.11.2021 в 01:46:22
анатолий 50, Диски сами делали ? Поделитесь опытом
viktuk
Белоозерск
21.11.2021 в 19:44:56
fdbir написал: Всем добрый день! Двигатель Хонда: Стал чихать черным выхлопом и потерял мощность. Так отработал день (сезон уборки в самом разгаре). Не доехав 100 метров до гаража чихнул черной сажай и все… не заводиться (от слова совсем, даже не схватывает). Искра есть, бензин в карбюраторе есть… В какую сторону копать, что в данном движке можно отрегулировать. Есть подозрение что переливает бензин, но как это исправить?
fdbir, У меня похожие симптомы были после того, как прогретый двигатель поработал с включенным обогатителем - вылетела свеча. Согласен с Витуном по поводу искры на свече. Лучше вкрутить заведомо рабочую и посмотреть.
aleks.roman
Сафоново
25.11.2021 в 16:37:30
viktuk, У меня с подобными симптомами залег впускной клапан. Приклеился насмерть от вонючего бензина. Пришлось снимать головку.
Александр12
25.11.2021 в 17:06:23
viktuk, У меня подобные симптомы на мотоблоке были после замены двигателя,практически на новом.Сниму карб,продую,некоторое время нормально работает,потом опять начинает богатить.Сменил карб,снял со старого,проблема пропала.Времени перебрать карб и определить причину не было.
анатолий 50
Великий Новгород
27.11.2021 в 16:07:10
Andrey583, я все выкладывал здесь как делел размеры.куда все делось.
Jesha
Зеленоград
28.11.2021 в 09:18:24
анатолий 50 написал: Andrey583, я все выкладывал здесь как делел размеры.куда все делось.
анатолий 50, Потерялось. Если не сложно, выложите по новой.
Витун
Борисов
30.11.2021 в 11:15:56
Jesha написал:
Jesha, не то слово потерялось.У меня сайт до сих пор глючит.
Alexandr063
Самара
30.11.2021 в 16:04:09
Всем привет...С навесным творится какая то хрень. Рамка отвала гнётся по всем направлениям...Апофеоз, загнулся шток гидроцилиндра...Снова начал новый цилиндр искать, а он есть только в Белоруси... Может валяется у кого Ц40х70.010 без дела? И чёт я уже с 112-тым уже утомился....Одни сварочные. :mad:
Vitold
Чехов
30.11.2021 в 17:51:27
Alexandr063 написал: Всем привет...С навесным творится какая то хрень. Рамка отвала гнётся по всем направлениям...Апофеоз, загнулся шток гидроцилиндра...Снова начал новый цилиндр искать, а он есть только в Белоруси... Может валяется у кого Ц40х70.010 без дела? И чёт я уже с 112-тым уже утомился....Одни сварочные. :mad:
Alexandr063, Какая то ждет нас засада, металл утратил свои свойства) Купил я задненавесной ковш, заводской, повозил песочек на дорогу, а ковш хлипенький, утрачивает геометрию легко, чуть перегрузил и место крепления штока гидроцилиндра плавает. На миниэксе все пальцы и втулки разболтались, хоть я и сделал масленки на пальцы, и мазал. На навес купил профильную трубу, немного полежало ненакрытым, и вид как будто археологи из Черного моря достали. У знакомого у соседей над ним ЖЭК сделал ремонт на стояке, заменили полметра трубы со свищом, через полгода ремонтный кусок раздуло(!) и он рванул.
Alexandr063
Самара
30.11.2021 в 18:18:06
Vitold, На 132-ом не было такого...Три года , как продал его в Тулу, а сейчас он на Авито выплыл...Вид как у нового и цена 260...Надо было б перед продажей навеску отвала со 112-тым поменять.. Была такая мысля, да поленился.. А зря.. Там труба реально толще и цилиндр не тёк..
Vitold
Чехов
30.11.2021 в 19:59:18
Alexandr063, У меня на 132 - м отвал прошел краш тест. Я на всех ходах на третьей снег с дороги сгонял, и маленько чето взял в сторонку и впоролся во вмерзший фрагмент кирпичной кладки. Тогда я пожалел что нету ни ремней, ни подушек) Хоть бы что отвалу и всем его элементам.
