Как вариант купите такую пилу : Там тоже все примитивно и достаточно надежно в купе с неплохой эргономикой. Плавный пуск + регулировка оборотов + их поддержание, а так же защита от перегрузки существенно затрудняют возможность угробить эту пилу :)
27.12.2011 в 17:13:57
27.12.2011 в 18:38:04
вот блин :) свеженькую тему подняли.
27.12.2011 в 23:25:41
RIDD написал : Как вариант купите такую пилу : Там тоже все примитивно и достаточно надежно в купе с неплохой эргономикой.
БА!! так это ж клонированая старая знакомая, DeWalt D23650k )))))
27.12.2011 в 23:32:25
Сан-Саныч написал : при пилении штатным диском после распиливания 6 досок длиной 6 метров на бруски, то есть по 4 реза на доску, итого 24 реза всего, с перерывами на принесение новой доски и продувкой на холдостом ходу пила ощутимо запахла паленым
Для роспуска досок слабая она.. для них надо было брать D23700, или хотя бы D23650...
28.12.2011 в 07:22:08
Пряморучко написал : Для роспуска досок слабая она.. для них надо было брать D23700, или хотя бы D23650...
Смотря каких досок, думаю 40-ку пилить она должна, только диск с меньшим количеством зубов поставить, мощности маловато, по сравнению с младшей 23550 прибавка всего 100Вт, а глубина пропила на 10мм больше, создаётся впечатление вседозволенности. Хотя у хитачи на стареньких пилах - вообще один и тот же движок 165мм и 190мм диски крутит, от того семёрку и сжигают периодически.
31.12.2011 в 03:38:57
Пряморучко написал : БА!! так это ж клонированая старая знакомая, DeWalt D23650k
Вы уверены? Клонируют обычно очень близко к тексту, а не приблизительно.
