09.06.2008 в 13:06:25
Добрый день! Прошу прощения за банальный вопрос, но никак не могу найти оптимальное решение. Делаю разводку электрики в своей новостройке, хочу заложить проводку для светильников бра. Как технически грамотно и красиво с эстетической точки зрения организовать вывод проводов из стены в месте крепления светильников. Сверлить стандартные розеточные отверстия под распаечные коробки ф68 мм, на мой взгляд избыточно, а другого решения найти не получается. Может кто решал такую проблему. Спасибо.
Eduardco
Eduardco
Одесса
09.06.2008 в 13:17:56
Красиво?.... Хм..
Распаечные коробки могут не перекрыться в дальнейшем А расстояние между крепежными отверстиями бра бывает 3-4 см.. По-моему, лучше просто выветси провод из стены, а для того, чтоб маляра потом провод не сместили, вбивается в стену гвоздь, к нему приматывается провод, после маярки гвозь вытаскивается и ставится бра. А еще маляра "любят" надрезать шпателями изоляцию, поэтому провод лучше выводить из стены либо в гофре, либо в трубке
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2008 в 13:19:19
bearing написал : ф68 мм, на мой взгляд избыточно
Сделайте из куска пластиковой трубы самодельную коробку нужного диаметра. Но в большую запас неразделанного кабеля можно уложить.
