ssolovov
ssolovov
10.06.2008 в 12:00:44
Укорачивал стальную ванну - без проблем. Длина реза 750 мм. Времени ушло минут 30...40. Масло обязательно. Пилка не села (была в комплекте с лобзиком).
builder
builder
10.06.2008 в 20:11:44
SHMS написал : А разве можно сталь с маятником пилить?
Нужно...только желательно на первом положении маятника Главное с подачей не переусердствовать
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.06.2008 в 21:29:38
ssolovov написал : Укорачивал стальную ванну - без проблем. Длина реза 750 мм. Времени ушло минут 30...40.
Пополам резал??? :)))
11.06.2008 в 03:04:29
Спасибо! Корифеям будет не интересно,а новичкам-любителям может быть. Пилить метал можно и нужно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.06.2008 в 19:07:36
SHMS написал : Спасибо! Корифеям будет не интересно,а новичкам-любителям может быть. Пилить метал можно и нужно.
А если придется пилить дерево с железными гвоздями - то желательно иметь пилку (от Боша есть Прогрессор wood-metal. Прет как трактор.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.06.2008 в 19:46:05
SHMS написал : Требуется выпилить из металлической пластины толщиной 3,5 мм пару заготовок,общая длина реза примерно 50 см. Реально ли это сделать лобзиком?
если рез криволиненйный - можно и лобзиком, хотя муторно , смазка обязательна. если прямолинейно резать - проще купить болгарку - быстрее и менее напряжно.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
11.06.2008 в 20:27:14
А разве можно сталь с маятником пилить? :mad: Нельзя! Толко без оного и со смазкой!
11.06.2008 в 21:37:33
Нормально все отпилил. Минут 10 ушло и одна пилка (не жалко,так как стоит менее доллара). Покупать болгарку на один рез неинтересно,хотя у меня есть,но отдал попользоваться.Болгаркой менее аккуратно,больше шума,искр. Для мелочевки лобзик рулит. Спасибо за советы.
Serg
Serg
12.06.2008 в 00:13:33
krivoru4ka написал : Нельзя!
А чего будет-то? Это ж не токарный станок, где резец жестко зафиксировано относительно заготовки, просто вибрация у лобзика увеличивается - вот и все. Про смазку согласен полностью. А у Файна есть клевый лобзик с бачком для СОЖ... :eek:
Кстати, сталь пилит до 25мм, не всякой болгаркой порежешь. ;)
O_TER
O_TER
12.06.2008 в 08:49:50
Serg написал : А чего будет-то? Это ж не токарный станок, где резец жестко зафиксировано относительно заготовки, просто вибрация у лобзика увеличивается - вот и все.
Пилка - фиг с ней.
1) А маятниковый механизм лобзика жалко. 2) И пластиковые опоры штока, которые имеются даже на некоторых профессиональных моделях - тоже.
Serg
Serg
13.06.2008 в 02:27:21
O_TER написал : И пластиковые опоры штока, которые имеются даже на некоторых профессиональных моделях - тоже.
Так надо же как-то вырабатывать чрезмерный ресурс ;)
