Service-man написал: Контакта между этими деталями - нет
Ясно, спасибо. Но тогда на что замыкается пластинка #65?
19.01.2016 в 12:30:33
12.09.2018 в 01:56:53
Может кто подскажет. Перебирал машинку, полностью. Сначало обнаружил деталь регулятора, но дело ночью было, не шуметь же.
Теперь вот смотрю на столе лежит резиновое кольцо с 1мм резины, 38мм диаметром. А не с машинки ли это вывалилось, может прокладка редуктора? Смотрю на схему и не вижу там такой детали. Вам такое попадалось или я слепой? Даже не знаю откуда ещё оно взяться могло.
А теперь некро
57 там не слабо ободрано
машинка перестала выбрасывать пыль
странно, у меня просто кусками плевалась
76 либо 100. Как-то маловато мне кажется
это ровно в 2 раза, в том числе и вес.
19.10.2019 в 17:17:48
Есть возможность взять БУ Makita 9910, хочу поставить регулятор оборотов от 9911 потому что опция нужная. или вообще подобрать любой симисторный регулятор подходящей мощности и габаритов, как думаете какой подойдет?
фирменные струбцины для крепления к столу оч. дороги, из чего кто делал? поделитесь опытом пожалуйста.
27.12.2019 в 11:32:38
Беда однако, не помню куда делась деталюшка, чтоб віпадала не помню, а оно уже и шкив поело. А вероятно ролик тот мне на глаза попадался и я удивленно его разглядівал - что оно та откуда.
27.12.2019 в 14:00:41
В обзначенном на рис месте должен біть люфт? в моем там зазор около 0,75мм. Похоже что надо расклепать соединение.
А для чего детали 58 59 60? Я их уже заказал.
Для чего тот ролик конусній 59? При установке шлиф ленті ролик должен оказаться с внутренней/неабразивной стороні ленті, правильно?
Єто требует каких то ухищрений при установке ленті, чтоб не оказалось наооборот - как похоже у меня и произошло. Вероятно шлиф лента зашла под єтот конусній ролик и его вішвірнула. А потом уже шлиф лента попадала под ось ролика и сточила ее.
В каком положении корпуса ЛШМ Makita 9911 следует устанавливать шлифленту.
Расклепал соединение віше на рис.
Плоскости не паралельно. Так и должно біть?
27.12.2019 в 14:52:32
fafhrd, около 50, баксофф :cool:
05.03.2020 в 15:52:20
AlVadSk, Ролик этот маленький-расходный материал.Что не парралельно,это нормально.Можно немного подправить плоскогубцами. Я вчера собрал машинку просто из кучи запчастей.Работает.Они вечные.
01.12.2020 в 20:04:11
заметил что сильно греется ролик 62 на валу 61, достал, одна втулка и соответствующий край вала сильно изношены, буду искать запчасти, на какую смазку этот узел потом посадить?
10.12.2020 в 00:02:35
fafhrd, Литол- достаточно.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
19.03.2022 в 13:42:50
MAKITA 9911. Купил 1,5 года назад. Просто друг отдал старенькую ленточную SKILL. На той постоянно сползала лента. Разобрал- оказалось: передний ролик стоял на подшипниках 12х8. Роликовые, без внутренней обичайки. Они забились, их подклинило, вал проело - отсюда и люфт немеренный. Позднии модели SKILL от этого недостатка ушли - учли нарекания. Взял себе MAKIT-у 9911. Включил посмотрел - все нормально. Пользовался год. Редко. Израсходовал 4 шкуровальной ленты. В феврале достал, поставил 5-ю. Включил. Смотрю - передний ролик не крутится. Разобрал. Его заклинило и он сильно протерся, стал не круглым. Причина: Уроды поставили вместо подшипников скольжения просто стальные втулки. От нагрева их заклинило и ролик сточился. Пришлось точить новый ролик под нормальные подшипники. Уроды производители-рационализаторы экономят копейки, а сильно теряют имидж. Теперь никому не порекомендую эту модель. Да и к МАКИТе теперь буду относиться с опаской. На фото: на белом ролике подшипники не посажены вглубь на всю глубину - так отдал изделие знакомый токарь. Подшипники ставятся заподлицо + по шайбе с каждой стороны, чтобы размеры окончательные соответствовали оригиналу. С уважением ко всем, Михаил.
19.03.2022 в 13:54:38
У кого МАКИТА 9911 поздних выпусков - настоятельно рекомендую снять передний ролик. Проверить боковые втулки магнитом. Магнитятся - удалить. Выбить можно. На АЛИ заказать бронзолетки (подшипники скольжения) такого же размера. Перед установкой второго подшипника, внутрь забить литол (или что-то подобное). Подшипники 12х8 роликовые, НЕ СТАВИТЬ - забьются пылью, заклинит и сточит вал и ли ролик. Всем - удачи...
