*Pasha*
*Pasha*
15.06.2008 в 00:00:46
Подскажите, плз, идеи(желательно проверенные) на тему. Готового я на свою модель не нашел, ближайшие похожие гораздо длиннее, чем надо, так что придется резать и оконцовывать как-то. Сам пробовал делать "шарик" на конце при помощи газосварки - не канает, т.к. трос отпускается и теряет прочность. Опрессовывать нечем. Может припаять можно? Тросс диаметром 3мм, бобышка должна быть цилиндрической диаметром 5 и шириной 12мм. Стальная.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.06.2008 в 06:32:06
По молодости, когда на мопеде катался, брал накончник от спицы, вставлял в него трос, в трос с торца забивал заточенный на конус кусок гвоздика и все это пропаивал.
skorp777
skorp777
Находка
15.06.2008 в 07:08:00
Еще проще,и без пайки:заплющиваем молотком на конце троса гайку,если надо-подтачиваем её.Трос порвется,но гайка никогда не слетит!Проверено на куче мотоциклов,мопедов,тросов багажника и пр.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.06.2008 в 10:48:46
*Pasha* написал : Может припаять можно?
Нет, отваливается.
Викторыч написал : брал накончник от спицы, вставлял в него трос,
skorp777 написал : Проверено на куче мотоциклов,мопедов,тросов багажника и пр.
На мотоцикле держится, на каком-нибудь стареньком Форде- нет. Тоже проверено и неоднократно. Максимум на один день, а то и на день не хватит. Надо искать трос. Дорого, но что ж делать...
*Pasha*
*Pasha*
15.06.2008 в 12:55:20
skorp777 написал : Трос порвется,но гайка никогда не слетит
--слабое утешение...
Михалыч написал : Сообщение от *Pasha* Может припаять можно?
Нет, отваливается.
--я имел в виду твёрдый припой. Один фиг?
Вот ещё такая мысля пришла - см.рис. Какой прогноз? Только не гвоздь, а иголку от патефона!!
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.06.2008 в 14:19:34
Единственное, что будет держать ТРОС, это специальные крепежки для тросов. Продаются там, где есть всякие тросы, т.е. не в автомагазине, а в строительном/метизном/инструментальном и т.п. Они бывают под разный диаметр троса. Но начинаются, по-моему, с 5мм. Я себе на лебёдку брал. Держит- насмерть, там всё на болтиках и приспособлено для этих целей. Но как эту штуку вкорячить в педаль сцепления? Может придумаете... У меня был Фордик c постоянно рвущимся тросом, так чего я только не перепробовал (вытачивал втулку стальную и медную, заплющивал, паял, варил, гайку плющил, болтик с шайбами)- пустая трата времени. Помогает только новый трос.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.06.2008 в 15:19:44
Вот посмотрите какие бывают: http://www.superbolt.ru/page/catalog_takelaj_zajim_dlya_trosa/ Для своей лебёки я использовал такой: http://www.trosimpeks.ru/index.php?p=catalog&str=list&cat=rozn&id=23 А такой- хуже держит держит: http://www.trosimpeks.ru/index.php?p=catalog&str=list&cat=rozn&id=54
Весь смысл зажатия троса сводится к тому, что его надо согнуть. В этом месте трос шире и назад в отверстие уже не пролезет. Т.е. Вам надо рассверлить в этой спице отверстие, диаметром в 2 тросса. Просовываете и возвращаете назад. Под самонатягом сцепления он будет держаться. Возможно...
*Pasha*
*Pasha*
15.06.2008 в 19:13:10
Михалыч написал : Вот посмотрите какие бывают...
--спасибо, кой-чего приглянулось. Можно будет попробовать.
Пока что опробовал вариант с заклиниванием троса в бобышке патефонной иголкой - с виду вполне похоже на пресс. Но собрал пока по-другому, думаю отвалится, конечно... Хотя вроде бы держит, главное - трос не перекусывается ничем в этом соединении(по сравнению с забитой гайкой, хотя бы).
skorp777
skorp777
Находка
16.06.2008 в 02:21:17
Забитой гайкой тож не перекусывается,как кажется на первый взгляд,закаленные проволоки и кусачками-то тяжко кусаются.
Холостяк
Холостяк
16.06.2008 в 11:10:17
skorp777 написал : Забитой гайкой тож не перекусывается,как кажется на первый взгляд,закаленные проволоки и кусачками-то тяжко кусаются.
Это на день-два,гайка надламывает проволочки троса и он рвется. Только паять со втулкой.За 20 лет мотоциклетной практики ничего лучшего не нашел.Паял эл.паяльником припоем ПОС-61 с кислотой. Главное найти подходящую втулку или использовать старую заводскую -там тож обычный припой.
