Циник написал : у кого фото или черетежик есть - выложите пожалуйста!
см.
16.06.2008 в 13:14:16
см.
16.06.2008 в 15:57:46
2Циник Так под эту косу есть специальное косовище. Под данный крепеж и заточеное. По идее рядом должно продаваться или в комплекте вообще. Металлическое, изогнутое с двумя передвижными ручками.
А штырек крепежный над отверстием у меня достаточно быстро отломался и пришлось мне второе отверстие сверлить. И если в косовище со сверлением проблем не возникло, то к самой косе с обычным сверлом по металлу не подобраться, нужны хорошие.
16.06.2008 в 18:45:52
Игра та же , игроки те же
16.06.2008 в 21:09:15
Не сохранил ссылку:(, что-то вроде самоделкин.ру (не путать с делайсамом). Там у автора коса вместе с косьём просверлена на косой площадке и фиксируется болтом на 8. Сделано у него видно под косу которую Циник на фото выложил. Или он обычную просверлил.
16.06.2008 в 21:59:38
Лучшее косовище выйдет из ствола молоденькой ели (можно срубить под ЛЭП или на газопроводе, чтоб совесть не мучила), легкое и прочное.
17.06.2008 в 08:41:32
2 Ged Правильно!
17.06.2008 в 10:05:07
Vusik написал : Игра та же , игроки те же
Как показывает практика:) здесь такое часто случается ;) Поиском пользоваться лень;) вот и возникают двойники:(
17.06.2008 в 18:21:11
Еще я делал косовище (и ручки для вил) из ствола липы, очень легкая, но служит меньше.
17.06.2008 в 19:34:49
Ged написал : из ствола липы
Где ж в наших краях её взять??? Косовище делают из Ёлки, но родное отпиленное не подойдёт, надо потолще и деревянный же клин.
18.06.2008 в 16:28:57
Крепление косы - только клин или болтовое. Все красивые зажимы на картинках нагрузки не выдерживают - раскрываются. Проверено опытом... Угол между косой и ручкой очень важен, только я за 10 лет скотоводства так и не понял, как его правильно регулировать. Тупой наверное. Попался обломок пятки косы клинышком, так я его под клин посунул - подошло (Мне нравится когда коса не под прямым углом, как у всех, а сильнее загнута). Теперь все в прошлом: косим мотоблоком НЕВА
29.09.2017 в 21:49:30
Камунисты при союзе выпустили видеоролик типа мотоблок нева гамно .
