LEGORKO
LEGORKO
10.09.2012 в 16:50:23
lew написал : Подскажите пожалуйста какой зазор между магнето (катушка зажигания) и маховиком.
В сервисном центре имеется специальная прокладка для этого дело но Вы возьмите газету,сложите её в четыре раза и этого будет вполне достаточно.Маховик выставляете не магнитной стороной, и к его окружности через газетку прижимаете катушку и ив таком положении фиксируете катушку зажигания.После этой процедуры прокручиваете маховик и убеждаетесь,что он не касается катушки при минимальном его расстоянии с ней.И две её стороны должны быть приблизительно на одинаковом удалённом расстоянии! Такая технология не подводила и заводка всегда была.
lew написал : Да ещё не знаю по какой причине обороты заводной катушки стали меньше примерно в два раза
Заводное клинет,откройте и посмотрите.Осторожно с пружиной-обратно уж очень проблематично её накручивать!!!!
lew
lew
11.09.2012 в 23:11:35
Большое спасибо за ответ. Но пока я его ждал "прошерстил" интернет. Рекомендация по зазору у магнето 0,3 мм. Нашел, что некоторые ставят вместо щупа визитку (стандартную без наворотов).
Андри
Андри
23.09.2012 в 20:52:02
Свечу таки открутил. А сколько масла нужно заливать в цилиндр?
ValNik
ValNik
Харьков
24.09.2012 в 06:12:56
Андри написал : А сколько масла нужно заливать в цилиндр?
Для консервации на зиму заливаю 10-15 миллиграмм, при вывернутой свече пару раз протянуть шморгалку и вкрутить свечу. Весной затягиваю свечу, после заводки минут 5 дымит, дальше ОК.
МС 4.05
i0198344
i0198344
Омск
28.12.2012 в 13:20:42
Привет! Я по дому в мотоблоке в компрессоре в машине предпочитаю использовать масла и пластичные смазки фирмы Мобил. Можно ли в Бензокосе Oleo-Mac Sparta 25 использовать вот это вот масло?-Mobil1 Racing 2T: API TC : ISO E-GC / E-GD : JASO FC . Или всё таки оригинальные масла лучше?
землекоп
землекоп
Белгород
31.12.2012 в 21:53:15
i0198344, ИМХО лучше использовать оригинальное :o, по выбору в двигатель автомобиля я могу посоветовать ознакомиться с вот эти ресурсом, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=42520 . С наступающим Новым Годом!:)
der-traktor
der-traktor
02.01.2013 в 12:06:23
i0198344 написал : Mobil1 Racing 2T
Оно весьма дорогое. Если цена не вопрос - можно. По отзывам очень достойное масло.
i0198344
i0198344
Омск
07.01.2013 в 06:10:29
Данный двигатель сертифицирован для работы с неэтилированным бензином для автомобильных транспортных средств с октановым числом 89 (R+M) /2) или большим. Я где-то на форуме читал, что якобы лучше применять бензин с актановым число 95 . Хочу задать вопрос, что на самом деле лучше 92 или 95 ? Бензокоса Oleo-Mac Sparta 250T.
землекоп
землекоп
Белгород
07.01.2013 в 10:17:10
i0198344, Мне в магазине продавец рекомендовал заправлять 92-м, потому что 95-го нормального нету, все присадки всякие ( может в нашей деревне только такое, незнаю). Сезон отработал на 92-м.
der-traktor
der-traktor
07.01.2013 в 12:40:57
Прошлый сезон отработал на 95 бензине. Пилы, косы, мотоблоки. Литров 200 спалил. Никаких проблем. Берите топливо на брендовых заправках ( не франчайзинг!) . Хотя доля риска присутствует.
semerik
semerik
Владимир
18.02.2013 в 18:15:53
землекоп написал : i0198344, Мне в магазине продавец рекомендовал заправлять 92-м, потому что 95-го нормального нету, все присадки всякие ( может в нашей деревне только такое, незнаю). Сезон отработал на 92-м.
Я бы Вам советовал 72м заправляться:clapping. Чудесный бензин;)! Ой, его, наверное, уже и на заправках не найти? Значит, оЧЧЧень ценный бензин. А маслом, уж, раз Вы такой доверчивый, разбавлять дизельным. Да... можно и отработкой:a. Лично мне, по душе больше «плохой» 95й. Он, правда, дороже 92 го. Не замечали?
