iezuit написал: День добрый.Потерял крепежный винт ножа,не 25-ю,магазинов нет в нашем захолустье.Каким болтом можно его заменить,параметры болта.Заранее благодарен за ответ.
такой вариант попробуйте
21.06.2017 в 09:43:18
21.06.2017 в 16:27:33
GrozV., Друзья пользователи oleo mac Sparta 25, сегодня смог найти причину отказа косы заводиться. Причина была в образованном згустке прозрачной слизистой массы которая заступорила односторонний клапан выхода из так называемой "поплавковой" камеры в камеру распыления смеси (через иглу) после прочистки клапан стал срабатывать, как результат коса заводится, работает. Желаю всем долгосрочной эксплуатации! На рисунке клапан в центре.
11.07.2017 в 19:08:20
Добрый вечер , разбило барабан стартера в олео мак 25 , разобрал стал снимать разбитый барабан и выскочила пружина , мучился не как не одеть , на бензопилах ставиться хорошо , кто ставил поделитесь опытом .
20.05.2019 в 07:57:14
Oleo mac Sparta 25 эксплуатируется восемь лет, последние три года довольно интенсивно. Вроде и нет к ней претензий, но дошли руки проверить максимальные обороты двигателя тахометром и получилось 9000. В инструкции 12150. Нагар из выхлопного окна вычистил, глушитель чистый, поршневая без задиров. В чем может быть причина? Заводится хорошо, работает ровно. Если мощность потеряна, то терялась она постепенно, и я этого как бы не замечал. На исправновной косе проверял кто- нибудь обороты? Какие результаты? Если штангу с косильной головкой и валом отсоединяю отдвигателя, обороты до 10500 увеличиваются.
20.05.2019 в 15:24:52
Baikal56, не мешай машине работать.
07.06.2019 в 11:36:17
Приветствую всех! Вчера купил Спарту 25. До этого мотокосами никогда не пользовался. Так вроде бы во всем разобрался, остался только вопрос с нижним редуктором. Подскажите пожалуйста, кто знает, их надо смазывать или они с завода нормально промазаны? Просто я болт отвинтил, смотрю вроде смазка набита (с виду как белый солидол). В комплекте к косе (по акции) шел тюбик смазки с молибденом, чёрного цвета, типа как графитная. Вот я и думаю - надо сразу ещё смазки на толкать или они с завода нормально промазали всё? А то снимать полность редуктор как-то лениво. Хотя если надо, никуда не денешься - придётся делать.
13.07.2024 в 11:32:01
Перестала родная катушка давать искру. Замена катушки купленной через маркетплейс не помогла, расплавился вв провод, даже бак бензина не выработав, он в оригинале расположен рядом с ребрами цилиндра двигателя. С родной катушкой за более 15 лет такой проблемы не было. Заказал ещё одну катушку. Более вероятно китайский бюджетный неоригинал снова даст такую проблему. Сталкивался кто с подобной проблемой? Прошу совет по решению.
