Альтернатива воздушному фильтру есть какая-нибудь? А то тоненькая полосочка из поролона ну совсем не серьёзно..
05.09.2015 в 21:38:52
19.10.2015 в 20:03:06
Серж Горелый написал : Альтернатива воздушному фильтру есть какая-нибудь? А то тоненькая полосочка из поролона ну совсем не серьёзно..
Вам коса нужна, чтобы косить или проверять на несерьезность? 10 лет кошу по 50 соток несколько раз за сезон и этот несерьезный фильтр служит верой и правдой - конечно когда "постираешь" его и просушишь.
11.06.2016 в 20:42:30
Здравствуйте форумчане, подскажите имеется Спарта 25. Проблема в следующем после замены поршневого кольца перестала заводиться. У соседа такая же мотокоса, ему сам лично менял кольцо все собрал завелась и работает очень даже хорошо, а на своей косе после замены танцы с бубнами не заводится и все. Искра есть, свечу менял но не заводится хоть ты тресни. В чем может быть причина с чего начинать копать? Спасибо.
18.07.2016 в 13:19:06
Подскажите пожалуйста, есть коса Efco stark 25 , я так понимаю полный аналог Oleo-Mac Sparta 25. Ей 10 лет, косил очень много, сейчас заводится отлично, но упала мощность ! Что может быть ? Заменил свечу, промыл и продул карбюратор, не чего не помогло ! Износилась поршневая ? Если да, имеет смысл капаться с заменой или проще купить новую за 13 тыс. ?
19.07.2016 в 01:30:47
Здравствуйте! Образовалась такая проблема значительно упала мощность то есть как только касаешься травы двигатель сильно садится и ещё весь фильтр в бензине попробывал без него как газу даёшь из карба бензин мелкими каплями выкидывает В чём может быть проблема?
22.07.2016 в 14:13:45
atandrew написал: Здравствуйте. Имеется sparta 250t. ... В последнее время пропала мощность - обороты набирает плохо, не косит а душится. ... Ковырять дырку или попробовать его как то разобрать. Или может в какой то химии отмочить. Заранее спасибо.
Это так называемый катализатор. Выковырят его полностью.
22.07.2016 в 14:16:15
У меня проблема с заводкой. С самой покупки(уже год) на холодную заводиться с 10-20 протяжек. Потом работает нормально, и заводиться хорошо. Что может быть? Спасибо!
18.06.2017 в 01:27:20
Хотя прошло много времени, но руки до редуктора добрались недавно, в итоге замена 2х 6201 подшипников. По умолчанию, наружний закрытый (а значит,что скорей всего не смазывается смазкой редуктора), второй(идет сразу за первым) открытый и он был в принципе еще рабочий. С завода стояли SKF. Зубья углового редуктора имеют износ (оно и понятно сколько проработал с негодным подшипником). Сколько еще проработает увидим. Цена вопроса 300 рублей.
19.06.2017 в 18:02:29
День добрый.Потерял крепежный винт ножа,не 25-ю,магазинов нет в нашем захолустье.Каким болтом можно его заменить,параметры болта.Заранее благодарен за ответ.
20.06.2017 в 11:29:15
Доброго времени суток, прошу помощи в поиске неисправности в бензокосе oleo mac Sparta 25 (2 года в эксплуатации). После последней эксплуатации, она просто не завелась и даже не "дыркнула". После множества дерганий кик стартера свеча оказалась сухой. Менял свечи, проверял искру, фильтры, компрессия есть и не плохая, трижды проверил и дважды продул карбюратор, мембрана тоже визуально целая, проверял кольцо и поршень(визуально). На все перечисленное нареканий и зацепок нет. Пробовал тест заливал в камеру сгорания бензин со шприца, закручивал свечу и в результате с одного двух рывков стартера коса заводится, работает ровно, в такт и нормально реагирует на набор оборотов, но все это пока не выгорит бензин, а потом снова без реакции, только теперь после нескольких передергиваний кика свеча влажная и на "носике" весит полу-капля. Помогите, голову сломал, и уже не только я. Кажется вся проблемам в подаче топлива из карбюратора в камеру сгорания, или в ее количестве.Может ваш опыт поможет.
20.06.2017 в 13:49:10
iezuit написал: День добрый.Потерял крепежный винт ножа,не 25-ю,магазинов нет в нашем захолустье.Каким болтом можно его заменить,параметры болта.Заранее благодарен за ответ.
iezuit, болт там "хитрый", с левой резьбой. Аналоги не шибко распространены, если искать-подбирать, то цена будет сопоставима с оригинальным.
