Nester
16.06.2008 в 22:32:40
Подскажите чайнику, как правильно подключить трансформатор 250W на 12V для 5 лампочек по 50W? Дело в том что выходов 6 (см. фото). Получается к каждой лампочке отдельный провод тянуть? если на один вешать совсем тускло получается, или можно пять контактов замкнуть для увеличения мощности? :confused:
iale
16.06.2008 в 22:42:00
2Nester Мощность не зависит от числа замкнутых контактов, тем более что на плате транса 1,2,3 ( 4,5,6 ) итак замкнуты, а выходов не 6, а три ( точнее один, но распараллеленный на 3 группы контактов)
Провод покороче, сечение побольше ...
Михалыч
Липецк
16.06.2008 в 23:15:59
Nester написал : Получается к каждой лампочке отдельный провод тянуть
По ходу дела придется тянуть кучу проводов... Или:
Лучше выкинуть и взять на 220В с блоком защиты... Провода по-любому дороже выйдут...
Nester
17.06.2008 в 10:33:49
Тогда странно трансформатор шел в коробке к 5 лампочкам по 50W включаю 1 нормально светит, включаю 4 в одну цепь совсем тускло, провода 0,75, длина метров 6 :confused:
Aqualion
17.06.2008 в 10:42:58
Лучше взять провод 2,5 кв. мм, если взять меньше (как Вы уже убедились) будет большое падение напряжения на нем, а больший диаметр не запихнется в клеммы. Еще можно две самых дальних лампы подключить отдельными проводами к клеммам 1-6 и 2-5, а к клеммам 3-4 подключить ближние три лампы.
kvost
17.06.2008 в 11:11:46
Nester написал : провода 0,75, длина метров 6
Вы бы еще телефонной лапшой воспользовались :)
in my humble opinion
sergey_sav
17.06.2008 в 11:24:48
2Nester На упаковке или во вложенном листочке должно было быть указано: сечение и длина соединительных проводников. А у Вас приличная часть напряжения упала на проводах при таком сечении.
Nester
17.06.2008 в 11:28:49
Kvost написал : Вы бы еще телефонной лапшой воспользовались
Так рабочие присоветовали, теперь сложно перетягивать, в гипсокартонной конструкции все зашито. Что характерно, чувствовали что к концу работы косяки повылазят и свалили за неделю до сдачи объекта, прихватив инструмент и дверную фурнитуру. Теперь приходится самому доделывать и косяки исправлять, где еще можно исправить, чувствую к концу ремонта книгу напишу - FAQ ПО РЕМОНТУ КВАРТИРЫ :) , уже столько нюансов изучил, хоть самому в прорабы идти. А если лампочки поменять на поменьше мощности ватт на 30 лучше не будет?
Aqualion
17.06.2008 в 11:31:43
Намного лучше не будет. Можно попробовать привязать к старому проводу новый более толстый и протянуть, но это если он не прихвачен в недоступном месте...
sergey_sav
17.06.2008 в 11:41:03
Nester написал : А если лампочки поменять на поменьше мощности ватт на 30 лучше не будет?
Можно поменять лампочки на 220В и заменить трансформатор на распаячную коробку ...
Aqualion
17.06.2008 в 11:54:05
sergey_sav написал : Можно поменять лампочки на 220В и заменить трансформатор на распаячную коробку ...
Если высота запотолочного пространства позволяет запихнуть светильники с лампой на 220В с цоколем Е27 то лучше так и поступить, а пихать лампы 220В с MR16 их задолбаешься менять судя по отзывам.
kvost
17.06.2008 в 11:57:50
Aqualion написал : лампы 220В с MR16 их задолбаешься менять судя по отзывам.
И светят тускло. 12В совсем другое дело и хватает надолго.
17.06.2008 в 12:23:10
Гипсокартон - это еще пол-беды. У меня был случай - замурованные провода в штробе по потолку, шлейф. Выход простой - лампы подключать последовательно, транс - соответсвенно 220 на 12хколичество ламп. Только лампы должны одновременно покупаться и меняться все вместе - иначе в разных партиях немного разная мощность может оказаться, сильно заметна разница яркости.
17.06.2008 в 17:00:57
в инструкции должно быть написано что от транса до источника света НЕ более 2м, те в центре транс а от него тянутся провод во вне нужные стороны в диаметре 4м получается. а подключения обычно на них удобнее делать 3 паралельных на 1 пару клем 2 лампы + 1 пару клем 2 лампы +1 пару клем 1 лампа и сотв. в одной линии провод не более 2м, все светит ярко и долго исползую трансы Zorn китай а лампы Pila польша горят уже год не менял ниодной.
iale
18.06.2008 в 00:16:50
Nester написал : Так рабочие присоветовали
Вовремя советчики свалили: 5 ламп по 50Вт, это ток порядка 20А, для провода в 0.75 мм2 это недопустимо много, так и до беды недалеко.
