kvost
kvost
17.06.2008 в 11:57:50
Aqualion написал : лампы 220В с MR16 их задолбаешься менять судя по отзывам.
И светят тускло. 12В совсем другое дело и хватает надолго.
in my humble opinion
17.06.2008 в 12:23:10
Гипсокартон - это еще пол-беды. У меня был случай - замурованные провода в штробе по потолку, шлейф. Выход простой - лампы подключать последовательно, транс - соответсвенно 220 на 12хколичество ламп. Только лампы должны одновременно покупаться и меняться все вместе - иначе в разных партиях немного разная мощность может оказаться, сильно заметна разница яркости.
17.06.2008 в 17:00:57
в инструкции должно быть написано что от транса до источника света НЕ более 2м, те в центре транс а от него тянутся провод во вне нужные стороны в диаметре 4м получается. а подключения обычно на них удобнее делать 3 паралельных на 1 пару клем 2 лампы + 1 пару клем 2 лампы +1 пару клем 1 лампа и сотв. в одной линии провод не более 2м, все светит ярко и долго исползую трансы Zorn китай а лампы Pila польша горят уже год не менял ниодной.
iale
iale
18.06.2008 в 00:16:50
Nester написал : провода 0,75, длина метров 6
Nester написал : Так рабочие присоветовали
Вовремя советчики свалили: 5 ламп по 50Вт, это ток порядка 20А, для провода в 0.75 мм2 это недопустимо много, так и до беды недалеко.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.06.2008 в 20:13:28
iale написал : 5 ламп по 50Вт, это ток порядка 20А, для провода в 0.75 мм2 это недопустимо много
Да нет. 250вт/220в=1,2а. Всё нормально...
sergey_sav
sergey_sav
18.06.2008 в 20:23:05
Михалыч написал : Да нет. 250вт/220в=1,2а. Всё нормально...
А если всё же поделить на 12 вольт? ;)
Фейсом
Фейсом
18.06.2008 в 22:10:26
Почему-то ощущение что у автора лампы последовательно соединины.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.06.2008 в 20:41:06
sergey_sav написал : А если всё же поделить на 12 вольт?
Точно! Блин, начало темы пропустил...
Фейсом написал : Почему-то ощущение что у автора лампы последовательно соединины
И я так же понял.
