avkie
avkie
13.02.2006 в 06:09:22
alex_k написал : а у ДУ-800ЭР с этим все нормально, но отвалится боковая ручка прибольшой нагрузке мешалку хотел использовать 120 -140 мм.
не грей зря голову. ручку всегда можно купить отдельно. да и у меня уже год в работе - пока проблем нет. только из-за ручки отказываться от мощной дрели?
alex_k
alex_k
13.02.2006 в 08:43:49
avkie почему отказываться можно выбрать что-нибудь посолидней. но это уже стоит другие деньги.
Tratil
Tratil
Липецк
13.02.2006 в 08:44:35
Получается что дрелью ДУ 750Э нельзя шурупы закручивать? Кто-нибудь крутил, отзовитесь! И как сильно это влияет на продолжительность эксплуатации дрели.
dummer
dummer
Ровно
13.02.2006 в 10:19:59
Tratil Конечно же можно! Этой дрелью можно делать все, что делают и другими дрелями такого типа:
  • сверлить дыры в дереве и металле,
  • буравить дыры в бетоне и кирпиче,
  • закручивать шурупы и нарезать резьбы,
  • месить бетоны, шпатлевки, краски,
  • точить резцы и ножи (в спецнасадке),
  • и многое другое.
Вопрос только в удобстве. А удобство у большой тяжелой дрели не такое уж и большое - не так уж легко удержать дакую дуру на весу, другой рукой придерживая заготовку например. А вообще:
  • сверлить дыры в дереве и металле можно любой дрелью, от мощи зависит только макс диаметр дыры,
  • буравить дыры в бетоне и кирпиче - то же самое (правда, перфоратор на порядок лучше для бетона),
  • закручивать шурупы лучше легким инструментом, иначе через пять минут будут руки дрожать как у алкаша,
  • месить бетоны надо бетономешалкой, а шпатлевки и краски - дрелью-миксером, хотя я купил миксер-насадку маленького диаметра (7-9 см) и работа идет на "ура" (ДР-580),
  • точить резцы и ножи (в спецнасадке) можно любой дрелью, у бытовых точилок мотор 200-300 Вт.
Не покупайте здоровую дрель, для дома гораздо удобнее и универсальнее маленькая. У нас на фирме народ из хоз отдела три года юзает бытовой Бош на 450 Вт - легкий и удобный, мощи на все хватает, уже зубья на патроне поистерлись от регулярного использования. Я сам его одалживал - прелесть.
avkie
avkie
13.02.2006 в 11:22:48
Tratil написал : Получается что дрелью ДУ 750Э нельзя шурупы закручивать? Кто-нибудь крутил, отзовитесь! И как сильно это влияет на продолжительность эксплуатации дрели.
я крутил, большие шурупы (больше 120мм) "глухари" или групные шурупы в дюбели (более 10мм) на ресурсе дрели никак не сказалось за год. дрель тяжелая только для этих целей. на первой скорости они очень хорошо входят. только надо кнопку вовремя отпустить, а то вместе с заготовкой в воронку утянет. и биты надо крепкие.
Serg
Serg
13.02.2006 в 12:17:38
alex_k написал : на самом деле не совсем так.
Уверяю Вас - Вы ошибаетесь. Для ШИМ регулятора без разницы, какую часть синусоиды резать, поскольку он работает в ключевом режиме.
alex_k написал : при низких оборотах достается и узлу регулировки тоже. недаром на шуриках используют отдельный теплоотвод -радиатор.
На шуруповертах теплоотвод ставится по другой причине - он управляет напряжением 12В, и токи коммутации получаются немаленькими (в частности у меня DW981 имеется медный радиатор во всю рукоятку размером, потому что величина тока доходит до 70А). А тиристору, тем более, котороый коммутирует 220В, а не 12 это глубоко пофигу.
alex_k написал : нижний диапазон 0 вызывает сомнение в проффесионализме людей, которые делали материалы для сайта.
У меня есть дрелька КЗМИ с максимальной скоростью 800 об/мин - там действительно играя кнопкой можно получить и четверть оборота без каких-то проблем. Правда с диапазоном скоростей до 3000 об/мин такое уже не получается. Да и думаю, Вас интересует другое - минимальные фиксированные обороты. Но тут тоже все плохо - регулировка коллекторных движков подразумевает зверскую нестабильность этого параметра, поэтому никто и не приводит ничего.
alex_k
alex_k
13.02.2006 в 13:20:51
Serg написал : Да и думаю, Вас интересует другое - минимальные фиксированные обороты. Но тут тоже все плохо - регулировка коллекторных движков подразумевает зверскую нестабильность этого параметра, поэтому никто и не приводит ничего.
ну не совсем так
приводят и даже иногда диапазон момента указывают правда это уже другие деньги.
http://www.sparky.ru/catalog/?cat=65&id=34 или
http://www.aeg-pt.ru/internet/AEG\_PT.nsf/38789322b02179b9c1256e24004c62f1/68aabc4a90eb5b5ec1256db1004261c7!OpenDocument
или
http://www.aeg-pt.ru/Internet/AEG_PT.NSF/2003wwwRUAllToolWoPG/16C11152F9D5A7F7C1256CBC002D7A9E?OpenDocument
Serg
Serg
14.02.2006 в 03:24:46
alex_k написал : приводят и даже иногда диапазон момента указывают правда это уже другие деньги.
Действительно другие. Так что могу сразу сказать, что у Спарки в этом аспекте все очень плохо - полно отзывов, именно про аппараты с констаматикой или как ее еще принято называть - полноволновой электроникой - типа - купил - блок умер - ремонту не подлежит.
Странно, что Вы хотите от Интерскола такое же поиметь за его цену? :)
alex_k
alex_k
14.02.2006 в 09:45:12
Serg по поводу быстрой дохлости электроники у Sparky я пытался найти отзывы по архиву так ничего и не нашел, только такие же утверждения и Ваши в том числе , что дохнет . по ушм http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/203700.shtml про ремонт электроники в BPR-181 http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/200920.shtml про BUR2-350 в разных вариантах. http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204470.shtml
Serg
Serg
14.02.2006 в 11:26:12
alex_k написал : только такие же утверждения и Ваши в том числе , что дохнет
Моих утверждений (про Спарки) в Ваших ссылках нет. А утверждения других участников - а, собственно, что Вы хотели другое услышать на форуме, как не утверждения? Если утверждений много - можно говорить об общественном мнении...
