сетка вполне нормально задерживает свч излучение - только надо незабыть ее заземлить . Для работы вблизи различного радиоизлучения есть даже специальный костюм прошитый проволокой и на мордочке сетка :))
29.08.2008 в 15:34:33
29.08.2008 в 16:21:27
piligrim130 написал : прошитый проволокой и на мордочке сетка
Прям как фехтовальщик! -:)
02.09.2009 в 21:21:27
Варю как любитель,как все отбиваю шлак.
Я как то раньше и недумал,что шлак летящий такая уж и проблема,щуришся и все...
Пока не поймал небольшой осколок в глаз,...
после этого я понял,пора глаза защищать.Прикупил простые
и удобные очки
(целый день носишь,никагого дискомфорта),в магазине защитной одежды.300р.
Спецодежду не покупал,ношу ту что выдают на работе.Костюм и брюки из плотной ткани.Кирзачи таскаю,заправил в брюки..и забыл про искры. Со сваркой шутить боюсь,во первых жесткое световое излучение,чуть зазевался-ожог.Про удар током и неговорю,десятки и сотни амперов... Как ни крути не зря у электросварщиков плотная одежда.Значит так надо.
02.09.2009 в 22:28:51
Дилетантос написал : Кирзачи таскаю,заправил в брюки..и забыл про искры
низя по тб лучше штанины по верх голенищ- проверено на личном опыте , а еще лучше берцы
02.09.2009 в 22:49:17
Викторыч написал : 2spirt Подклейте фольгой заодно и робу
Есть такая фигня - костюм Фарадея называется. В ней помехи будут нипочём, хоть и создавался он совсем для другого. и стоит, правда...
02.09.2009 в 22:52:04
Дилетантос написал : Прикупил простые и удобные очки (целый день носишь,никакого дискомфорта),в магазине защитной одежды.300р.
я, если нахожусь недалеко от сварки,надеваю солнцезащитные очки- и от искры\окалины поможет, и "зайчика" жирного схватить проблематично
02.09.2009 в 23:32:43
Мечта есть, купить вентилируемую каску. Чтоб воздух в нее подавался от фильтрующего компрессора,закрепленного на поясе. Видел такой комплект в каталогах,очень круто выглядит(с ценой тоже все в порядке). Главное то что разработчикам удалось совместить фильтр воздуха и подающий компрессор в небольшую коробку. Хорошая вещь думаю,чтоб дымом не пыхать.
02.09.2009 в 23:39:17
AlexMax написал : я, если нахожусь недалеко от сварки,надеваю солнцезащитные очки- и от искры\окалины поможет, и "зайчика" жирного схватить проблематично
Разумно. Читал где-то, что в "зайце",опасен ультрафиолет. Именно он делает ожог сетчатки глаза.
03.09.2009 в 00:09:15
Дилетантос написал : Со сваркой шутить боюсь,во первых жесткое световое излучение,чуть зазевался-ожог.Про удар током и неговорю,десятки и сотни амперов...
Со световым излучением полностью согласен в позапрошлые выходные по неопытности получил сильный ожог колена -варил на земле в старых джинсах с рваной коленкой в итоге сильный ожог аж слезла кожа. Также сначала не понравились краги типа жостко и неудобно варил в хебешных перчатках несколько раз капнул метал раскалённый так сразу краги натянул и их жосткость перестал замечать ! ТАК-ЧТО НЕ ПРИНЕБРЕГАЙТЕ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДОЙ!!!
И разъясните по поводу удара током при каких обстоятельствах его можно получить при сварке ? Там вроде вольтаж не особо высокий?
03.09.2009 в 00:16:16
Serdjio написал : И разъясните по поводу удара током при каких обстоятельствах его можно получить при сварке ?
Например -
Serdjio написал : Там вроде вольтаж не особо высокий?
Зато ток более чем достаточный...
03.09.2009 в 00:19:42
Serdjio написал : И разъясните по поводу удара током при каких обстоятельствах его можно получить при сварке ? Там вроде вольтаж не особо высокий?
удар током можно получить в случае грубого нарушения тб- сварка в мокрой спецодежде и обуви , при использовании самопальных держателей типа уголок или трезубец и тд , при нарушении целосности изоляции кабелей проводов и держателя в общем при прикосновении одновременно к токоведущей части и к заземленному предмету без соответствующих средст защиты. . напряжение хх в зависимости от типа сварочника модет быть до 100в и более и ампер десятки и сотни ( обычно покалываетслегка, но может и ощутимо куснуть вплоть до смертельного исхода)
