md77
md77
19.06.2008 в 22:38:51
Добрый день.
Купил сегодня в Леруа-мурлене пластиковый корпус для маленького щитка на 8 модулей. Дешевый, китай конечно. Но выглядит прилично. Принес домой, выдрал из него заглушки лишние и думаю, дай на них проверю - горит али нет. Выяснилось что горит и после вынесения из источника огня тоже. Ну думаю - китай и есть китай - надо выбрасовать.
Но, при проверке таким же образом щитка Merlin-Gerin, выянилось, что он тоже вполне поддерживает горение. А я его собирался в деревянный дом ставить :confused:
Мне левый Merlin-Gerin попался? Или это нормально?
А короба и эл. плинтуса, купленные в том же мурлене, горение не поддерживают :) Неушто так было дорого такой же пластик на считок пустить?
reg1
reg1
19.06.2008 в 23:35:26
У меня предположение, что это может быть подделка. От них даже крупные магазины не застрахованы. То есть конечно, подделок не будет, если закупать напрямую у производителя, но зная жуликоватость граждан, а уж менеджеров в отделе закупок, можно только догадываться, что в действительности закупили. Версия вторая - что это просто дешевый Китай.
iale
iale
19.06.2008 в 23:58:26
2md77 Насколько помню - пластик д.б. самозатухающий, т.е. при выведении из пламени в течение неск.секунд горение должно прекратиться.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2008 в 09:38:22
Льем корпуса ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2 из пластика ABS, на мешках крупным шрифтом BASF Германия, и только на боковой стороне точечным шрифтом - Корея. Качество вполне.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2008 в 09:49:20
md77
Дешёвые пластиковые щитки делают из ABS. Очень дешёвые - из полистирола.
md77 написал : в деревянный дом
При трёхпроводке после УЗО почему бы и не поставить щиток из ABS? Из полистирола себе не стоит. Но на ввод... Уродливый стальной ящик коробит эстетические чувства меньше, чем пепелище.
2
Smily
Smily
20.06.2008 в 10:00:04
ВТБ! написал : Но на ввод... Уродливый стальной ящик коробит эстетические чувства меньше, чем пепелище.
Ну...зачем сразу уродливый? Есть буржуйские симпатичные. Причём почти в ту-же цену что и отечественные.
Lazy_
Lazy_
20.06.2008 в 12:58:48
Если это SE Kaedra, то она в самом деле горит, я по этому поводу над ними стебался. Реально оболочки шкафов в России не подлежат обязательной сертификации. Из ABB b SE - этой чертой отличается только Kaedra, за другими шкафами этих производителей
md77
md77
20.06.2008 в 16:43:15
iale написал :
iale написал : Насколько помню - пластик д.б. самозатухающий, т.е. при выведении из пламени в течение неск.секунд горение должно прекратиться.
В том то и дело, что продолжает гореть после вынесения из пламени. Видимо, буду хотя-бы на ввод ставить металлический щит. А под распределительный Merlin-Gerin подложу лист железа на стенку.
iale
iale
20.06.2008 в 17:41:23
md77 написал : В том то и дело, что продолжает гореть после вынесения из пламени.
????? Вот, например, ЩРН-П иэковский
http://www.iek.ru/product/index.php?id=1&category=96&product=209
Материал – самозатухающая композиция из АБС пластика.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.06.2008 в 09:43:38
iale написал : ?????
Самые дешёвые щитки не из АБС, а из полистирола. :(
iale
iale
23.06.2008 в 23:39:46
ВТБ! написал : Самые дешёвые щитки не из АБС, а из полистирола.
например, ИЭК- боксы для автоматов КМПн ftp://85.118.229.179/disk_kat_2/nva/kat/kmpn_kat.pdf
Изготовлены из самозатухающего полистирола
