Г.А.
Г.А.
23.06.2008 в 01:18:29
Цитата "1.22. Ширина коридора в жилых зданиях между лестницами или торцом коридора и лестницей должна быть, м, не менее: при длине до 40 м - 1,4, свыше 40 м - 1,6 м..."
Имеем - общий коридор, в который выходят 3 квартиры. Коридор отделен дверью от лестничной площадки на которую выходят лифты и лестничные марши. Строители хотят коридор заузить до 1 м. Должно быть, как я понимаю, 1,4 м.
Вопрос -
  • означает ли вышесказанное нарушение требований СНиП 2.08.01-89 или нет?
  • может быть данный СНиП на московско-лужковских строителей и ремонтников не действует?
Васильева
Васильева
23.06.2008 в 18:16:18
У вас ведь речь идет не о коридоре между лестницами или торцом коридора и лестницей, а о тамбуре? Возможно, к данному случаю применим СНиП 21-01-97* - пожарная безопасность зданий и сооружений. У вас, по терминологии данного снипа, имеется "помещение, ведущее в холл, имеющий выход непосредственно в лестничную клетку" либо "непосредственно в лестничную клетку" (см. п.6.9 "б"). Согласно п.6.27, "Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во всех остальных случаях.
Как я понимаю, у вас "все остальные случаи", то есть ширина коридора должна быть не менее 1 м. Почитайте этот снип, может, еще какие мысли придут по этому поводу:)
ac_52
ac_52
23.06.2008 в 22:23:18
Г.А. написал :
Не действует. Уже давно есть от 2003 года
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные"
http://www.know-house.ru/gost/gost3_1.html
Г.А.
Г.А.
24.06.2008 в 17:56:29
Читаю СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п. 7.2.2 "Ширина коридора в жилых зданиях между лестницами или торцом коридора и лестницей должна быть, м, не менее: при длине до 40 м - 1,4, свыше 40 м - 1,6 м...",т.е. все таки 1,4м? Касательно "все остальные случаи" я так понимаю, что это типа когда спасаешься к примеру в офисе, однако в СНиП 21-01-97* в п. 6.27 далее написано "…В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком." т.е. длина если при длине носилок 2,1 м тело пронести нельзя - у нас угол на пути эвакуации образуется, то г-да строители неправы?
Г.А.
Г.А.
24.06.2008 в 17:58:20
и ещё - слово тамбур мне не встретилось в СНиПах...
Васильева
Васильева
24.06.2008 в 18:18:46
ac_52 написал : Не действует. Уже давно есть от 2003 года
Действует. Снип 2003 года официально не прошел процедуру, так что опираются сейчас на оба снипа. Впрочем, в снипе 2003 формулировки эти тоже есть.
Г.А. написал : т.е. длина если при длине носилок 2,1 м тело пронести нельзя - у нас угол на пути эвакуации образуется, то г-да строители неправы?
Если действительно есть сомнения по проносу пресловутого тела, я бы привлекла пожарников. Написать заявление в гмчс плюс попросить строителей показать согласование с пожарниками проекта строительства.
Васильева
Васильева
24.06.2008 в 18:20:19
Г.А. написал : и ещё - слово тамбур мне не встретилось в СНиПах...
Посмотрите как раз снип 2003, приложение Б, п.3.6
Г.А.
Г.А.
24.06.2008 в 18:21:00
вообще то что строители иногда делают, приводит меня в легкий ужас. Проекта я так понимаю у них нет (или еще нет), есть что то вроде архитектурного решения.
и вопрос к ac_52 на каждой странице внизу СНиП 31-01-2003 странная оговорка - внимание документ не применяется ?
Васильева
Васильева
24.06.2008 в 18:23:53
Г.А. написал : есть что то вроде архитектурного решения.
Без согласованного проекта, полагаю, все это незаконно.
Г.А.
Г.А.
24.06.2008 в 18:25:41
прошу простить за дотошность, но единственный вопрос - ну и что? четкого определения размеров тамбура нет (есть пути эвакуации), а "носилки" на первый взгляд круче...
Г.А.
Г.А.
24.06.2008 в 18:29:11
ПУЭ, пожарники, вынос тела... голова уже пухнет скока узнал. Думаю, что тут треба серебрянные пули и деревянные колья.
