Admin
Admin
Админ
23.06.2008 в 14:42:00
Из пресс-релиза компании:
Protool в 2008 году запустил новую программу инструментов с литий-ионными аккумуляторами, в первую очередь сделав ставку на мощность и инновации. В зависимости от варианта модели они оснащаются литий-ионными аккумуляторами на 10,8 В, 14,4 В или 18 В.
Все инструменты оснащены 4-скоростными редукторами, обеспечивающими частоту вращения до 3800 об/мин. Эта повышенная частота вращения имеет значение для производительности сверления и точности в различных условиях работы. Бесщеточный электродвигатель EC-TEC обеспечивает высокий КПД и рассчитан на максимальный срок службы, оснащен металлическим редуктором – он практически неизнашиваемый. Естественно, новые литий-ионные аккумуляторы… Малый вес - новые профессиональные инструменты весят от 1,6 до 2,3 кг.
В итоге - повышение скорости сверления до 50% в зависимости от материала и увеличение производительности завинчивания до 100% по сравнению с сопоставимыми инструментами при одинаковых условиях работы. То же самое в цифрах: новый литий-ионный аккумуляторный шуруповерт Protool на одной зарядке аккумулятора 18 В (2,56 Ач) обеспечивает завинчивание 556 шурупов 5x40 мм в еловую древесину (по заявлению производителя в данный момент на самой производительной в этом классе моделе-конкуренте придется сменить аккумулятор уже после завинчивания 265 шурупов).
Интересен шпиндель Bi. С его помощью биты устанавливаются непосредственно на приводном валу электродвигателя. Благодаря этому инструмент становится коротким и легким. Кроме того, шпиндель Bi позволяет устанавливать насадки Protool с разъёмом крепления FastFix (система FastFix даёт возможность мгновенно заменять насадки Protool – без использования дополнительных приспособлений, за один щелчок).
Новые аккумуляторные шуруповерты Protool эргономичны. Есть зажим ремня (для правшей и левшей), отсек для битов. Основная рукоятка с мягкой накладкой, есть и фиксируемая дополнительная рукоятка. Все опорные поверхности шуруповерта имеют шероховатое резиновое покрытие, предотвращающее соскальзывание. Комплектуются новым систейнером Protool с отсеками для оснастки.
Admin
Admin
Админ
23.06.2008 в 14:46:49
Protool DRC Аккумуляторная дрель-шуруповерт
*Компактный инструмент с высоким крутящим моментом. Четыре скорости и многообразие возможностей для сверления и завинчивания. При завинчивании DRC показывает недосягаемые для других значения крутящего момента и производительности на одном аккумуляторном блоке - четвёртая скорость с 3800 об/мин обеспечивает высокую производительность и чистый результат сверления, а также абсолютную точность, например, при подготовке отверстий. Максимальный крутящий момент 60 Нм на первой скорости с поддержкой мощного аккумулятор на 18 В обеспечивает чистое завинчивание самых толстых винтов в древесину без предварительного сверления - он легко справится даже с 10x300 мм.[/INDENT]
Protool PDC [I]Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт*
*Универсал с ударом. Она подходит для любых задач по сверлению и завинчиванию в кирпичной кладке и древесине. Первая скорость даёт максимальный крутящий момент для быстрого завинчивания винтов любого диаметра и длины. Четвёртая скорость с 3800 об/мин обеспечивает оптимальную производительность сверления. Переключение на аксиальный удар увеличивает мощность и значительно расширяет спектр возможностей PDC. Универсальность проявляется, прежде всего, при сверлении в древесине и кирпичной кладке, так как при работе с PDC не требуется обычная в таких случаях смена инструмента.[/INDENT]
Protool IDC и IWC [I]Аккумуляторные импульсные гайковерты*
Парочка для сверхзадач. Легко выполняют завинчивание метрических винтов в стальные конструкции, анкерных болтов в бетон или рассверливание крепёжных элементов, например глухих заклепок. Высокая мощность обеспечивает тангенциальный удар. С подключением тангенциального удара аккумуляторные импульсные гайковерты IDC и IWC развивают такой крутящий момент, который ранее был возможен только с инструментом, работающим от сети. Они позволяют намертво затягивать колёсные гайки и анкерные болты или без труда отвинчивать прочно затянутые винты. При отключении тангенциального удара IDC и IWC можно использовать для сверления.
kvost
kvost
23.06.2008 в 20:53:12
Рулез!
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
23.06.2008 в 21:34:49
2 Kvost да. Серьёзная заявка.
23.06.2008 в 21:39:00
n-p-n написал : Серьёзная заявка.
И цена будет серьёзная... http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3626&act=teh
Solovushka
Solovushka
23.06.2008 в 21:56:16
Даа, только ннасчет цены даже страшно подумать... А так -удивительно малый вес и так много скоростей. Но, что не лежит сердце к протулу -на подсознательном уровне...
veers
veers
23.06.2008 в 22:31:29
Внушительные шурики, впечатляют как внешним видом, так и характеристиками.
Solovushka написал : А так -удивительно малый вес и так много скоростей. Но, что не лежит сердце к протулу -на подсознательном уровне...
Может из-за цены:) или из-за дизайна, вот он мне к Протула не нравился не когда.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.06.2008 в 22:52:18
Потрогал 18-вольтовый PDC - машинка, конечно, работает :)
200 мм глухарь закатывает без засверливания в массив без малейшего напряжения (правда, срабатывает отсечка по моменту, так что крутить приходилось в режиме сверления)
На 4-й скорости 4 связанных сосновых бруса 100х100 шьет насквозь полуметровым спиральным 20мм сверлом как масло - без нажима (только чуть-чуть приходится помогать при переходе из бруса в брус). Также, практически не упираясь, буквально за 2-3 минуты, используя просверленное отверстие как направляющее, фирменной фрезой а-ля Фоснер со съемным направляющим пальцем, выбирается очень чистый 65мм стакан 100мм глубины. Хорошо работает.
Интересно реализовано ограничение крутящего момента - в шурике нет расцепной муфты. Ограничение электронное - при достижении определенной величины двигатель просто останавливается и подается звуковой сигнал. Снова запускается только после того, как отпустишь и снова нажмешь акселератор. Уравление величиной момента сверху - ползунковым переключателем.
Очень понравилась оснастка - быстрозажимной патрон, угловая насадка, милипуперный патрон для битов. Все быстросъемное, с очень удобным и надежным креплением.
Не понравилось одно - цена :(
ИМХО, тысяч за 15-16 девайс стал бы бестселлером на стройках-монтажах, но 25 тыщ. ммммм... вроде, как перебор, несмотря на богатую комплектацию.
Solovushka
Solovushka
23.06.2008 в 22:54:55
Eddy21 написал : но 25 тыщ.
Я так и думал...
kvost
kvost
23.06.2008 в 23:21:25
Eddy21 написал : На 4-й скорости 4 связанных сосновых бруса 100х100 шьет насквозь полуметровым спиральным 20мм сверлом как масло - без нажима
На 3800об/мин? Не может быть.
Eddy21 написал : Интересно реализовано ограничение крутящего момента - в шурике нет расцепной муфты. Ограничение электронное - при достижении определенной величины двигатель просто останавливается и подается звуковой сигнал. Снова запускается только после того, как отпустишь и снова нажмешь акселератор. Уравление величиной момента сверху - ползунковым переключателем.
Прогрессивно. Вопрос, насколько все это надежно.
Eddy21 написал : Очень понравилась оснастка - быстрозажимной патрон, угловая насадка, милипуперный патрон для битов. Все быстросъемное, с очень удобным и надежным креплением.
Надо думать :)
Eddy21 написал : Не понравилось одно - цена
Зато какой шурик! Думаю, что при грамотном подходе к сбыту эти новинки ждет большое будущее. В конце концов, работают же шуриками Хилти, а они не сказать, что дешевле.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
23.06.2008 в 23:32:46
Kvost написал : На 3800об/мин? Не может быть.
хм... засомневался, призадумался, включил память... нет, все точно - именно так и сверлил: муфту на сверление, 4 передачу, газ в пол, и без нажима - сверло само затягивается. 400 мм практически "на раз-два-три" с двумя остановками для удаления стружки - на 1/2 и 3/4 пути.
ЗЫ И в руке приятно лежит - как-то сразу привычно и уютно :)
