24.06.2008 в 17:30:44
Тут такое дело, алюминиевые уголки балконной рамы скручены болтами на 6, болты под отвертку, заржавели однако, стоят лет 10. Надо разобрать но выкрутить отверткой не выходит, высверливать очень проблемотично, нет ли растворов каких? Буду очень признателен.
24.06.2008 в 17:36:53
ржавые болты- или керосин(wd40)
24.06.2008 в 17:38:34
и обстукивать, обстукивать, обстукивать легонько
24.06.2008 в 17:41:34
Закручено хорошо и давно, нет и намека на люфт и возможность затекания смазки и прочего.
Одно хорошо - что люминий не ржавеет.
24.06.2008 в 17:47:05
BV написал :
С кислотами не хочется связываться, а вот прогреть - это хорошая идея, спасибо.
24.06.2008 в 17:48:15
2ОМОН РА Вэдэшка рулит - ничего стучать не надо, и не воняет, как керосин. Через 2-3 минуты окрутится элементарно. ЗЫ. То, что под отвертку, называется ВИНТ. БОЛТ - он под ключ :).
24.06.2008 в 17:51:30
ОМОН РА написал : Одно хорошо - что люминий не ржавеет.
Однако, ржавеет:(
24.06.2008 в 17:54:12
2ОМОН РА Паяльником / водичкой, и так пару раз ...
По водичке тоже неплохо откручивается..... если нет ВД-шки
24.06.2008 в 17:54:36
sansan21 написал : Вэдэшка рулит - ничего стучать не надо, и не воняет, как керосин. Через 2-3 минуты окрутится элементарно. ЗЫ. То, что под отвертку, называется ВИНТ. БОЛТ - он под ключ
Да сэр, винт - однозначно. Насчет ВДэшки сомнения гнетут, что это позволит выкрутить - вкручено наглухо, а вот если обпшикать и разогреть - то наверное, на выходных испробую. До выходных у ВДшки будет шанс доказать свои способности без нагрева, думаю 4 дня ей хватит.
24.06.2008 в 17:59:08
BV написал : Паяльником / водичкой, и так пару раз ...
Вообще по поводу нагрева с водичкой есть нюанс - уголки прижимают стекло, как бы это все не лопнуло однако.
24.06.2008 в 18:02:19
2ОМОН РА Ну, я бы так долго ждать не стал. За 4 дня ВД успеет не только проникнуть в резьбу, но и 10 раз высохнуть :).
24.06.2008 в 18:06:19
2ОМОН РА Греют для того, чтобы треснул слой окалины в резьбе.... Одну деталь -или гайку или винт. А ВД-кой потом.... PS C паяльником в шлиц и очень закисшие винты откручивались....
24.06.2008 в 18:09:58
Всем большое спасибо, будем пробовать.
24.06.2008 в 19:22:21
Удалил
