25.06.2008 в 01:36:19
Используются-ли сейчас прокладки под розетки и выключатели при открытой проводке на деревянных стенах? Точнее на вагонке. Вялый поиск по интернету выдал прокладки из просушенного дерева. Странно как-то...
Ну и вопрос до кучи: допускается-ли прокладка двух проводов ПВС в одном кабель-канале?
Большое спасибо за ответы!
avmal
avmal
25.06.2008 в 02:18:25
Pepelatz написал : Используются-ли сейчас прокладки под розетки и выключатели при открытой проводке на деревянных стенах?
В обязательном порядке. Есть, конечно, серии, где задница уже прикрыта пластиком, но пожарным, как-правило, это не объяснишь и потому лучше сразу делать подрозетники из оцинковки 5-6мм. Кладете розетку на лист и обводите чертилкой, после чего вырезаете ножницами по металлу. Высверлив в нужных местах отверстия, крепите механизм вместе с подрозетником на стену. Если вырезать аккуратно, то он практически не заметен.
Pepelatz написал : допускается-ли прокладка двух проводов ПВС в одном кабель-канале?
Да, если по сечению провод занимает не более 40% сечения короба и сам короб имеет пожарный сертификат, а он имеется практически у любого электрокороба.
юра Т
юра Т
25.06.2008 в 21:05:56
avmal написал : лучше сразу делать подрозетники из оцинковки 5-6мм. Кладете розетку на лист и обводите чертилкой, после чего вырезаете ножницами по металлу.
поделитесь, где вы такие ножницы прикупали?)))
avmal
avmal
25.06.2008 в 21:54:57
avmal написал : подрозетники из оцинковки 5-6мм
0,5-0,6мм.
юра Т написал : поделитесь, где вы такие ножницы прикупали?)))
Такие, я думаю, вы и сами найдете, если подходящей гильотины на балконе не завалялось. :)
