Aksellus
Aksellus
27.05.2011 в 12:21:16
толщина профиля на снимке 1,2мм
7351
Донецк
27.05.2011 в 12:25:21
Aksellus Спасибо
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.05.2011 в 13:24:13
Задал вопрос в отдельной теме- никто не ответил, попробую задать здесь: Предложили "рассыпухой" электроды говорят импортные. На электродах маркировка JH-T422. Коллеги, подскажите для чего они (постоянка/переменка).
morgmail
morgmail
Хабаровск
27.05.2011 в 13:39:58
Mutru4 написал : Коллеги, подскажите для чего они (постоянка/переменка).
Китайские электроды аналог МР3. горят как солома на любом токе.
Marrab
Marrab
27.05.2011 в 13:48:55
7351 написал : Может лучше ее выкинуть и приварить новую?
Не-е, она не настолько ржавая. Полезного металла в ней гораздо больше. Просто на улице хранится, вот и покрылась ржавчиной. Про ржавчину я сказал только чтобы уточнить, что это не нержавейка.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
27.05.2011 в 14:53:44
morgmail Спасибо, подскажите их стоимость.
morgmail написал : горят как солома на любом токе.
то есть дрянь?
Tomkol
Tomkol
Прага
27.05.2011 в 14:56:57
Marrab написал : каким электродом лучше приварить штамповку (это такая ржавая, в смысле не нержавейка, лента, вся в дырках, толщиной 1,5-2мм) к трубе (стенка 3мм, наверное). Шов надо будет делать вертикальный. Варить буду инвертором.
Я так понимаю, что либо клетку мастерите, либо ограждение? Думаю, что двоечкой на 50-55А небольшими прихваточками легко сделаете. Вам ведь сплошного герметичного шва не нужно (судя по дырчатой штамповке)?
Сытый конному не пеший!
morgmail
morgmail
Хабаровск
27.05.2011 в 15:07:05
Mutru4 написал : Спасибо, подскажите их стоимость.
У нас 250-300 руб. за 5кг.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.05.2011 в 15:09:05
DANS написал : А как могли неправильно хранить ? Намочили что-ли ?
а потом заморозили, например
DANS
DANS
27.05.2011 в 15:48:50
Викторыч написал : а потом заморозили, например
Понятно.Спасибо.Учтем. Взял таких пачку 1 кг, уже почти всю сжег. В след раз буду щупать обмазку. А то роняешь, и сколы , а то и кусок отваливался.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
27.05.2011 в 18:17:54
DANS написал : В след раз буду щупать обмазку. А то роняешь, и сколы , а то и кусок отваливался.
Нормальные электроды продаются в нормальной упаковке(запакованы что надо!).Их уже не пощупаешь-да и не к чему...:)
