09.05.2012 в 20:28:17
Может быть маленькое напряжение холстого хода оказывает медвежью услугу?
09.05.2012 в 20:36:10
BelaZZ написал : Может быть маленькое напряжение холстого хода оказывает медвежью услугу?
Я тоже присматривался к подобным универсальным аппаратам, но смутили во-первых большой вес и габариты, а во-вторых - действительно маленькая напруга ХХ. У этого Рилона вроде бы 51В ?
Анабиоз написал : А LB-52U не очень. Все возможные режимы попробовал. Тяжело зажечь.Особенно повторно.
Но Вы не растраивайтесь - поначалу всем тяжело. Электроды с основным типом покрытия имеют такой недостаток. Но постепенно научитесь и поймете, что тяжелый поджиг компенсируется удобством наплавки металла и качеством получившегося шва.
Сытый конному не пеший!
09.05.2012 в 21:01:09
Спасибо за советы. После праздников куплю разных электродов и буду пробовать. Я думал что такой аппарат всё и всем должен варить. Напряжение хх у него 54(в). Наверно в этом и есть весь секрет.
09.05.2012 в 22:00:34
Анабиоз написал : Напряжение хх у него 54(в).
А хотстарт и форсаж у него регулируются? И как у Вас дела с сетью - достаточная мощность? Хотя, я в трехфазных сетях вообще-то не знаюсь :o
09.05.2012 в 22:51:24
На переменке регулируется сила тока(пиковый ток) и баланс полярности. Так подписано под крутилками. На переменке только сила тока. Я думаю что он заточен под аргон. Но с другой стороны всё же 380v. Да и цена у него приличная. С сетями всё нормально. Я ток поставил 180, электрод ОК-46 тройка просто испарился.
09.05.2012 в 23:44:59
Анабиоз написал : После праздников куплю разных электродов и буду пробовать.
А не надо все, берите либо ОК либо SE и варите за милую душу.
10.05.2012 в 00:32:37
DED, Вы ведь знаете как Рилон зажигает и держит дугу... У меня хорошо горят любые электроды. Человек думает, раз купил аппарат, значит он и кофе должен варить.
10.05.2012 в 00:42:40
morgmail написал : У меня хорошо горят любые электроды.
На видео с Форсажем у Вас и УОНИИ, как рутиловые поджигаются, но это ж сколько десятков килограмм их нужно спалить до этого!
10.05.2012 в 00:48:14
morgmail, просто очень редко встречаются люди перепрыгнувшие этап своего развития в сварке. Обычно начинают с простой ММАшки, и уже там закладывается симпатия к определённой марке электродов. А тут читаю и думаю - земляк шутит что ли про электроды. С не дешовым аппаратом и в поиске своего электрода:confused:!!!
