24.01.2013 в 20:28:21
Замеры выхода разных аппаратов, сделанные осциллоскопом :
24.01.2013 в 20:31:28
joha написал : давайте сделаем на постоянке 10в, мощность сэкономим вагон
а не наоборот?
Сытый конному не пеший!
24.01.2013 в 20:49:14
joha, смотря как понимать напряжение холостого хода, если с использованием блока снижения напряжения холостого хода, то это норма жизни. Если в чистом виде, то это абсурд, т.к. напряжение в сварочной дуге примерно 25В, а характеристика тока должна быть падающей.
24.01.2013 в 20:50:00
joha написал : что наоборот?
чем больше напруга, тем экономнее
24.01.2013 в 20:54:09
дикий мужик, VRD тут не упоминали ни разу,а просто утверждали что для постоянки напряжение холостого хода роли не играет
Tomkol написал : чем больше напруга, тем экономнее
с чего бы это? ток тот же, а напруга меньше будет, соответственно и мощность тоже пропорционально
24.01.2013 в 20:56:58
joha написал : дикий мужик, VRD тут не упоминали ни разу,а просто утверждали что для постоянки напряжение холостого хода роли не играет
не стоит понимать прям так уж категорично. Не играет роли в определённых пределах и в определённых рамках технических решений. Так лучше?
24.01.2013 в 21:02:00
joha написал : а напруга меньше будет, соответственно и мощность тоже пропорционально
а, так Вы предлагаете плавить металл одним током, без мощности? :)
24.01.2013 в 21:27:41
Tomkol, эт не я, эт народ говорит что не влияет, короче завязываем с этой ерундой
24.01.2013 в 21:36:22
Ребята попробуйте поджечь дугу при 25-28в без хх в50-60в:applause:
24.01.2013 в 22:02:42
Разрешите и мне слово молвить. Я не знаю, откуда эта байка пошла, что уонии требуют какого то повышенного напряжения ХХ, видимо все эти сплетни появились в связи с появлением инверторов. Производителям инверторной техники, видимо потребовалось в свое время объяснять клиентам, почему их произведения не очень дружат с уонями, вот они и придумали, что мол уонии требуют повышенного напряжения ХХ, а это мол связано с сильным удорожанием инвертора, и прочее. Ну, что то в этом роде. Правда эт чисто мои предположения, возможно была другая инверторная причина, не знаю. Знаю только, что все это брехня. Несогласных приглашаю ознакомиться с видеофрагментом, как зажигаются и горят уонии на колхозном однофазном трансформаторе с выпрямителем, с выходным напряжением ХХ 50В
24.01.2013 в 22:08:12
дикий мужик написал : напряжение в сварочной дуге примерно 25В, а характеристика тока должна быть падающей.
С точностью до наоборот В ММА. Напряжение х.х. - высокое (чем выше, тем легче поджигаются электроды, и для УОНей нужно повышенное, навскидку не помню. то ли 80 В, поэтому аппараты с низким х.х. их плохо и поджигают, по определению), а при возникновении дуги падает до 25-30 В, ток должен держаться на заданном уровне.
24.01.2013 в 22:14:49
Tomkol написал : Что касается важности напруги ХХ для той или иной марки электродов, то уже не раз тут упоминалось что эта напруга влияет на качество горения электродов только при сварке переменным током.
Да не уж то? И где такое написано? И на кой тогда именно для хорошего поджига УОНИей напряжение поднимают, что б на переменке варить? Напряжение ХХ на "качество горения электродов" вообще никак не влияет, оно важно только для розжига. И к переменке и к постоянке относится.
дикий мужик написал : на каждой пачке написано, что напряжение холостого хода указывается для переменного тока.
А фото "в студию" можно с такой надписью на пачке? А то
дикий мужик написал : Складывается впечатление, что информацию на пачках с электродами народ предпочитает не читать.
24.01.2013 в 22:22:55
ГОСТ написал : С точностью до наоборот В ММА. Напряжение х.х. - высокое (чем выше, тем легче поджигаются электроды, и для УОНей нужно повышенное, навскидку не помню. то ли 80 В, поэтому аппараты с низким х.х. их плохо и поджигают, по определению), а при возникновении дуги падает до 25-30 В, ток должен держаться на заданном уровне.
так я именно это и имел в виду, что для работы требуется падающая вольт-амперная характеристика в общем случае. И напряжение холостого хода должно быть выше, чем рабочее напряжение в сварочной дуге.
wwmark написал : А фото "в студию" можно с такой надписью на пачке? А то
с ходу привожу названия электродов (достал с полки, электроды других производителей у меня без пачки, т.к. брал на развес), на пачках которых такие надписи есть:
Поверите на слово, или же мне начать доставать фотоаппарат, фоткать пачки, выкладывать итд итп?
Более того, в инструкциях производителей такая информация представлена.
В частности:
Неужели вы об этом не знали?
24.01.2013 в 22:35:52
дикий мужик написал : так я именно это и имел в виду, что для работы требуется падающая вольт-амперная характеристика в общем случае. И напряжение холостого хода должно быть выше, чем рабочее напряжение в сварочной дуге.
Что значит падающая, пьяная что ли? И напряжение ХХ не обязательно должно быть выше, чем напряжение на дуге. Я вам зажгу дугу и при 20В ХХ, и гореть будет ампер под 500, на промышленной сети разумеется.
