Warrax
Warrax
Томск
14.09.2011 в 15:56:31
шамакай написал : Может из бывалых кто прояснит.Начал какую-то безымянную пачку,в маске увидел что вроде как обмазка горит.Поднял - точно.Потушил,понюхал-парафин. Не обмазаны,а пропитаны как вроде по всей массе обмазки.Варят даже по жуткой ржавчине,и хорошо так,решил пока приберечь, можа они какие супер.Сватают со стройки оптом лосиные ОЗС-12 3мм,но какие то коричневые,стоит брать? Давно уж брал у них обычные серые ОЗС-12 2,5 мм они нравились,а эти шоколадные что за новость?
С "парафинной" обмазкой - это "водолазные АНО", а ОЗС, о которых Вы говорите, берите, если сватают бесплатно и много варить нужно, иначе они так себе электроды
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.09.2011 в 18:42:25
кто, что скажет по поводу ЛЗЭ 46?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
14.09.2011 в 21:18:04
Warrax написал : ОЗС, о которых Вы говорите, берите, если сватают бесплатно и много варить нужно, иначе они так себе электроды
Почему так себе? Я действительно спрашиваю. У нас в продаже есть ЛЭЗ ОЗС-12 ф2 мм, вот собираюсь взять на пробу. Пачка по 1 кг, 130 руб. С напряжением бывает туго на дачке ( вольтодобавка уже в разработке ) - надо освоить 2-чку.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.09.2011 в 22:37:50
IgArt написал : С напряжением бывает туго на дачке ( вольтодобавка уже в разработке ) - надо освоить 2-чку.
Двоечка легкая. Поэтому когда электрод длинный, то его кончик сильно "гуляет" и точно ложить шов весьма непросто. Попробуйте держать держак в том месте, где в него вставляется электрод. А второй рукой сам электрод придерживайте примерно посредине в тот момент, когда начинаете ложить шов. Или опирайте электрод серединой на кулак или на пальцы (примерно так, как бильярдный кий направляют).
Сытый конному не пеший!
шамакай
шамакай
Казань
14.09.2011 в 23:13:42
Сегодня попробовал и сразу купил озс-12 3мм коричневые.Неплохие ,на ступень выше мр 3с.Синие это шлакозавод какой то,а озс -12 хорошо так ложатся,ржавчину прощают, потолок очень даже хорошо.Конечно зная что за треть цены.Насчет двоечек,то с ними только лопату и подваришь,ну нету в них металла.Уж озс 2,5 мм току чуть больше ,а результат намного виднее.Я электрод чтоб не плясал,по середке сперва зажимаю, а контакт от крокодильчика с 4 мм проводочком. 1,6 и 2 мм только с такой приспособой.
Warrax
Warrax
Томск
15.09.2011 в 06:15:21
IgArt написал : Почему так себе? Я действительно спрашиваю. У нас в продаже есть ЛЭЗ ОЗС-12 ф2 мм, вот собираюсь взять на пробу. Пачка по 1 кг, 130 руб. С напряжением бывает туго на дачке ( вольтодобавка уже в разработке ) - надо освоить 2-чку.
Возьмите и попробуйте, они из себя представляют приблизительно тоже самое, что и MP3C, то чуть лучше, то чуть хуже.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
15.09.2011 в 08:11:59
Пришлось сваривать вот такие соединения. Электрод ф3, опыт начинающего. Не понравилось самому. Наверное дуга гуляет то к трубе, то к плоскости. Наплавляемый металл то на трубе, то на плоскости. Поэтому и решил, что ф2 глубже в угол соединения должен опуститься и лучше проваривать корень шва. Вообще сложное соединение для сварки( мне так каааца). Поправьте, подскажите.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2011 в 08:37:50
IgArt написал : Наплавляемый металл то на трубе, то на плоскости
IgArt написал : Вообще сложное соединение для сварки( мне так каааца).
]Конечно -сложное можно сказать соединение-и думаю вы правы что сначала тоненьким электродом.Можно конечно и кдугой поварировать-т.е.с одной стороны на другую.можно и с помощь. вкладышей -как вариант.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.09.2011 в 08:46:10
ничего сложного, варишь с опиранием электрода на метал, непрерывно направляя дугу то на трубу, то на пластину, покачивая рукой (именно рукой, а не кончиком электрода) с амплитудой градусов в 30-40. Варить в положении как на нижнем рисунке, тогда шлак на пластину стекает, а не в глубь зазора, варить лучше 3-ой, а то и 4-ой, если толщины металла позволяют. Чем глубже вы электрод в эту щель запихаете, тем меньше простора для манипуляции с электродом, вот дуга и гуляет куда ей захочется. PS: а может просто току мало или электрод слишком быстро вели (или то и другое)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.09.2011 в 08:53:32
Конечно ничего сложного-если есть определенный опыт в таком деле..Думаю можно и пройтись электродом по одной поверхности -чтоб образовалась кромка-а затем по другой -или же сразу одну кромку соединить с дрругой поверхностью..
POG65
POG65
Сатка
15.09.2011 в 09:02:38
ribakow.fthj написал : Конечно ничего сложного-если есть определенный опыт в таком деле
Мне требовалось конструктивно приварить внахлест трубы с касанием в точке, под углом 90 градусов. Варил теми электродами, что под руку попались... Потом забраковал саму конструкцию, а труба была нужна.. Еле разрезал 230-ой болгаркой... место сварки. Если бы потребовалось изобразить что-то подобное изготовил бы с использованием пластин, обернутых вокруг тела трубы.
