Tomkol написал : Излом зернистый.
а у хром ванадиевого сплава какой излом?
21.12.2011 в 20:10:06
Der Kaffee mit den Sahnen
21.12.2011 в 21:37:28
Andrej Eirig написал : а у хром ванадиевого сплава какой излом?
Честно - не знаю. Один раз только газовый ключ сломал (1-й номер кажется - такой, что в длину сантиметров 80). Тоже губка отлетела, но уже не помню какой там излом на срезе был.
Сытый конному не пеший!
22.12.2011 в 00:56:04
Tomkol написал : Таки да! В смысле - не берется.
Науглероживается,однако,Вы правильно говорили про переход углерода.
Не по теме,может не ремонтировать китайскую поделку,а поломатую деталь из чего более подходящего сварганить?
22.12.2011 в 11:34:17
aluma написал : может не ремонтировать китайскую поделку,а поломатую деталь из чего более подходящего сварганить?
Ну, во-первых такой же держак у меня два года отлично прослужил, пока случайно об бетонный пол не упал. Бакелит поразбивался. Купил вот этот, который поломал, но починил. Думаю, что на запас пусть себе будет. Видал держаки и похуже - с губками, штампованными из жести и завернутыми краями так, что внешне кажутся массивными, но весят вообще ничего. А во вторых было интересно попробовать сварить тот непонятный сплав. И ведь сварил же. Варил есабовской двоечкой ОК-48.00 на прямой полярности. Кстати, первый раз, когда приварил, то параллельность губок получилась, но увидел, что приваренная губка вышла длиннее, чем вторая. Отрезал болгаркой по месту сварки, потом еще миллиметров 6 отрезал, и повторно приварил. Обратил внимание, что на срезе вплавление металла было хорошим. Никаких трещин не наблюдалось.
22.12.2011 в 17:21:33
Andrej Eirig написал : железо есть - уже результат
Магнитится. Значит - жалюзяка (Fe)
25.12.2011 в 17:29:42
Mutru4 написал : обнаружил отцовские запасы югославских электродов RMK ZENIKA MESUD MUJKIC, жаль правда что 4-ка...Ник-то с такими не сталкивался?
POG65 написал : Не пытал. Но, послушаю.
prosto4el написал : Добрый вечер. Имеются вот такие электроды. Подскажите пожалуйста, лучше их поберечь или можно смело пускать в расход.
Tomkol написал : Почему "не зная"? Там же вроде бы более-менее можно понять, что написано. Похож язык. "Рутиловые электроды с толстым покрытием, для сварки нелегированных или малолегированных сталей с разрывной нагрузкой до 52кп\мм.кв. Для сварки во всех положениях постоянным током прямой полярности или переменным током. Используйте сухие электроды."
cccp62 написал : Эмона- Югославия, славные электроды советских времён, чуть хуже венгерских ER-14, но в целом очень добрые, пластичные и тянучие, легко заплавляют большие зазоры, жалко, в то время я варить не умел. Если есть возможность поберегите их на то время, когда Вам захочется вспомнить о том, что и в соцлагере были замечательные вещи. Это как выдержанный коньяк, если конечно, они не были замочены и высолены.
Сегодня решил воплотить в жизнь , разделал лопатку сначала с одной стороны, заварил, потом с другой (как Томкол посоветовал), и заварил я это дело югославсой Эмоной (4 мм). Ток 140 А прямая полярность (+ на изделии), как лежали в подвале, так ими и варил без просушки, дуга не как на современных УОНИ и МР, варить легко, заплавляет без пор, работать очень приятно. Потом на 100 А варил ими же 1,5 или 2 дюймовую трубу на обратной, пожалуй прикуплю есабовскую четверочку за 250 руб 5 кг.
25.12.2011 в 19:13:12
Mutru4 написал : пожалуй прикуплю есабовскую четверочку за 250 руб 5 кг.
Тоже вчера баловался четверкой в том числе. УОНИИ так и не подчиняются... А четверкой даже мягче, чем тройкой получается. На морозе вентилятор ни разу не запустился... Значит ПВ не превысил...
25.12.2011 в 22:07:59
POG65 написал : На морозе вентилятор ни разу не запустился...
Форсажем соседским "играетесь"? Или не соседским уже? :)
25.12.2011 в 23:04:55
POG65 написал : УОНИИ так и не подчиняются...
Я сегодня на лосиных УОНИИ тоже обнаружил подобное явление - через 2-3 см обрыв дуги. Вот что я понял: нужно варить ими не так, как рутиловыми, а чтобы кончик электрода был направлен не в выплавленную канавку (практически на полухолодный металл, где будет формироваться шов), а постоянно контактировать с налитым расплавом так, чтобы обмазка электрода об него оплавлялась. Выражаясь проще - нужно вести электрод с некоторым опозданием, не убегая от натекающего металла. Как только стал так делать, то три электрода сжег без единого обрыва дуги. Но, поскольку при таком способе металла наплавляется больше, чем при обычной скорости ведения рутилового электрода, то силу тока нужно ставить на 10-20А меньше. Кстати, пока экспериментировал, то обратил внимание, что на больших токах дуга обрывалась чаще, чем на малых.
