30.01.2012 в 18:38:06
Tomkol написал : Так его ж и не нужно из ванны вытаскиваааать!
А специально я и не вытаскиваю;) Веду ровно. И с зазором/и без, и обламываю кромку.... Чих-пых... и все потухло:o И еще очень "нравится" как моментально накаляется электрод. Докрасна. Прилипая при этом намертво к детали... На обоих инверторах.:yu:swoon Дальше в ход идет зубило. Электрод - на помойку.
30.01.2012 в 18:43:23
ribakow.fthj написал : Да.
На ПА напруга на ХХ в режиме ММА 75 вольт. Для УОНИИ достаточно. Тем более, для ф=2мм. Кстати, заметил, что и на других электродах, над которыми и ребенок может издеваться... нет такой стабильной дуги. Склоняюсь все-таки к причине - низкое напряжение. Проверю, когда морозы пройдут. Запитан в частном секторе... так что...
30.01.2012 в 18:44:55
ribakow.fthj написал : За что боролись-на то и напоролись..
А наш тезка прав. При плохом напряжении надо не увеличивать, а уменьшать силу тока. Проверено.
30.01.2012 в 19:06:32
POG65 написал : При плохом напряжении надо не увеличивать, а уменьшать силу тока.
получается для каждого диаметра своя мощность? (сила тока умноженная на напряжение)
30.01.2012 в 21:21:53
POG65 написал : На ПА напруга на ХХ в режиме ММА 75 вольт.
Это то, что в мурзилке написано? А реально на клеммах при плохой напруге что тестер кажет? Меряйте цифровым, бо стрелочный конкретно брешет из-за магнитных наводок - я на собственном опыте убедился. Вместо 60В мог показывать до 110В.
POG65 написал : А специально я и не вытаскиваю
Так выпьем же за увеличение рождаемости! ;) А если серьезно, то торец электрода постоянно должен быть в контакте с расплавом - тогда обмазка все время ионизируется, горит и оплавляется. А только чуть быстрее повел и попал на холодный металл - пшик. А рутиловые не так капризны в этом отношении.
...до нижнего рекомендованного (на пачке) значения. Обычно самый малый ток указывается для потолочного шва. Вот его и нужно выставлять при плохой напруге в сети. Ну, можно попробовать еще амперов на 10 меньше.
Mutru4 написал : получается для каждого диаметра своя мощность?
Просто чать напруги при поджиге расходуется на хотстарт, а потом и на форсаж дуги. И чем больше Вы крутилку накрутите, тем сильнее инвертор будет требовать напруги (и не в арифметической, а типа в геометрической прогрессии), а это еще сильнее просаживает сеть. Ну, как-то так я это понимаю.
Сытый конному не пеший!
31.01.2012 в 10:57:35
Ребята подскажите .Какие электроды предпочтительней использовать чайнику для обучения сварки для бытовых нужд (стелажи проф. труба уголок листовой металл 1-2 мм).Как я понимаю для чайника важен безпроблемный поджиг и устойчивость горения,каким электродом лучше учиться 2-3-4 на сварочном инверторе.
31.01.2012 в 11:08:00
Легче поджиг у МР-диаметры берутся в зависимости от толщины металла-в основном 2;2,5;3 Можно и другими электродами попробывать -например АНО или ОЗС...-тоже легкий поджиг и горят нормально..
31.01.2012 в 11:13:44
pavdenv написал : ....Какие электроды предпочтительней использовать чайнику для обучения сварки?.....
АНО-21,МР-3,ОЗС-12,АНО-36,.... диаметров 2-2,5-3мм(в сависимости от толщины металла)
31.01.2012 в 11:22:14
ТЕХНИК 40 написал : АНО-21,МР-3,ОЗС-12,АНО-36,.... диаметров 2-2,5-3мм(в сависимости от толщины металла)
Я согласный...:)
