POG65 написал : На малых токах стало получаться варить УОНИИ
А конкретнее? И где фотки?
28.01.2012 в 16:45:19
Сытый конному не пеший!
30.01.2012 в 09:09:00
Tomkol написал : А конкретнее? И где фотки?
По большому счету только прихватки. Сплошной шов все равно не идет. Дуга обрывается. Приходили ко мне полуавтоматчики в двух лицах;) Оба занимаются ремонтом кузовщины. Их диагноз - "а че ты хочешь при такой напруге?" ПА даже дугу не зажег.
30.01.2012 в 09:21:02
POG65 написал : ПА даже дугу не зажег.
а ММА?Надо вам другую фазу искать..:)
30.01.2012 в 11:29:26
POG65 написал : Их диагноз - "а че ты хочешь при такой напруге?" ПА даже дугу не зажег.
А кто-то говорил, что проблему с розеткой решил :(. И какая же в ней напруга?
POG65 написал : Сплошной шов все равно не идет. Дуга обрывается.
Кстати, напруга для поджига электрода важнее, чем для дальнейшего его горения. Так что если прихватки получаются, то и дальше тоже должно нормально получаться.
30.01.2012 в 11:35:14
Tomkol написал : Кстати, напруга для поджига электрода важнее, чем для дальнейшего его горения. Так что если прихватки получаются, то и дальше тоже должно нормально получаться
Так всё на поджиг и уходит-а на саму сварку уже не остаётся нужного кол-ва тока и напряжения :)
30.01.2012 в 11:48:30
ribakow.fthj написал : Так всё на поджиг и уходит-а на саму сварку уже не остаётся нужного кол-ва тока и напряжения
Странно. По моим наблюдениям получается, что при слабой напруге главное - это зажечь электрод. Ведь в этот момент еще и на хотстарт напруга расходуется. И уж если дуга возникла, то дальше - легче. оэтому при слабой напруге стараюсь не накручивать сильно крутилку инвертора. например при её положении "70А" УОНИИ 3мм загорается на плохой сети, но при положении "80А" получаются только искры и пшик.
30.01.2012 в 12:51:14
30.01.2012 в 12:54:52
Металл зачищаю. Поджиг есть. Дальше - сразу же дуга рвется. Тащу электрод обратно в ванну. Зажигается... Так несколько раз. В итоге обмазка на пару мм больше стержня. В таком случае и поджига уже не получается... Пальцами крошу лишнюю обмазку и снова получается поджигать только на чистом металле.... Все это с нового ввода. На старом три энергосберегайки по 60 ватт горят в полнакала...
30.01.2012 в 12:56:03
Tomkol написал : например при её положении "70А" УОНИИ 3мм загорается на плохой сети, но при положении "80А" получаются только искры и пшик.
Я я к этому пришел благодаря Вашим советам.
30.01.2012 в 14:55:57
POG65 написал : Тащу электрод обратно в ванну. Зажигается...
Так его ж и не нужно из ванны вытаскиваааать! :clapping
