Garik_31 написал : А я обратное заметил - АНО-36 и шлакуют меньше, горят лучше, и шов более гладкий.
Я согласен-очень хорошие электроды..
19.11.2013 в 14:32:20
19.11.2013 в 19:57:23
Жаль,что попробывать нельзя...
19.11.2013 в 21:44:07
самоделкин73 написал : Жаль,что попробывать нельзя...
Не понял - в Вашем городе нету в продаже электродов "Монолит-РЦ" (они же Монолит-Lite)? Это ж и есть АНО-36 (3мм и 2 мм диаметром). А в сети магазинов "Эпицентр" еще и патоновские АНО-36 есть в сине-голубых пачках (только диаметром 3мм.). Если не найдете, могу выслать.
Сытый конному не пеший!
19.11.2013 в 22:54:22
Tomkol написал : Не понял - в Вашем городе нету в продаже электродов "Монолит-РЦ" (они же Монолит-Lite)? Это ж и есть АНО-36 (3мм и 2 мм диаметром). А в сети магазинов "Эпицентр" еще и патоновские АНО-36 есть в сине-голубых пачках (только диаметром 3мм.). Если не найдете, могу выслать.
Немного не так... "Монолит РЦ" - это единственные электроды,которыми я варил. Они есть у меня. Я ими доволен! А тут мне предложили по вкусной цене - патоновские пачку 5 кг. Я так понял, с завода скомуниздили :) Именно, 3мм и предложили. С ними не знаком. Поэтому и советуюсь здесь... А варить в ближайшие пару недель вроде нечего... Как-то так. :)
20.11.2013 в 00:44:48
самоделкин73 написал : А тут мне предложили по вкусной цене - патоновские пачку 5 кг. Я так понял, с завода скомуниздили
А точно АНО-36? Обычно по 5 кг патоновские УОНИИ фасуют.
Патоновские АНО-36 варят как бы "жестче", но в то же время сварочной ванной немного легче управлять, чем при сварке Монолитом-РЦ.
20.11.2013 в 20:22:44
Lee_ написал : У нас УОНИ меньше 3х не видел. Но очень интресно попробовать. Будем искать ...
Нашел на сландо FOX EV50 2,5 мм по 20грн кг, в последнее время больше нравится работать основными электродами. В наших краях только монолит и вистек по 33 грн кг, 2, 3, 4 мм, о размере 2,5 никто и не слышал
20.11.2013 в 21:54:17
Garik_31 написал : Бывают. И раньше, еще в СССР были. У меня еще есть и старые запасы 1,6. А это увидел ЛЭЗ 1,6 мм 5 кг, купил - понравились.
Сегодня посмотрел - про ЛЭЗ УОНИ 1,6 я сп*здел. Оказалось двойка. 1,6 УОНИ у меня есть из старых запасов, и есть аналог УОНИ импортные.
20.11.2013 в 22:01:28
Tomkol написал : А точно АНО-36? Обычно по 5 кг патоновские УОНИИ фасуют.
Сегодня выяснил название у уже купившего пачку...
Ано-21-У
Говорит,что похуже Монолита,но работать можно.
Вот что по ним нашел...
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей АНО-21у
АНО-21У
ГОСТ 9467 Э46 EN 499 Е 38 0 RR 11 AWS A5.1 Е 6013
Назначение и область применения электродов АНО-21у
Для сварки конструкций из углеродистых сталей с содержанием углерода не более 0,25%.
Характеризуются легким начальным и повторным зажиганием, стабильным горением дуги. Обеспечивают равномерное плавление покрытия, отличное формирование металла шва, лёгкую отделимость шлаковой корки. По сварочно-технологическим свойствам превосходят электроды МР-3, АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-12 и другие. По сравнению с известными электродами АНО-21 обладают рядом преимуществ: лучшими сварочно -технологическими свойствами при сварке вертикальных швов и швов на вертикальной плоскости; обеспечивают более глубокий провар; лучшую отделимость шлаковой корки, особенно при сварке угловых швов.
Рекомендуются для сварки и ремонта конструкций из стали тонких и средних по толщине сечений. Хорошо перекрывают относительно широкие зазоры, мало чувствительны к качеству подготовки кромок, наличию гальванических покрытий, ржавчины и других поверхностных загрязнений.
21.11.2013 в 01:00:44
Я сегодня коллеге варил кронштейн для боксерской груши. Электроды пользовал Монолит АНО-36 двойку. Как-то трудновато поджигались, будучи холодными (почти как повторный поджиг у УОНИИ, но все же лучше). Только сейчас, когда домой приехал, вспомнил, что забыл отключить в аппарате режим пониженного напряжения холостого хода.
21.11.2013 в 01:19:02
ivan-dobr написал : Нашел на сландо FOX EV50 2,5 мм по 20грн кг, в последнее время больше нравится работать основными электродами. В наших краях только монолит и вистек по 33 грн кг, 2, 3, 4 мм, о размере 2,5 никто и не слышал
Давно такие использую. Беру по 150 гр. за 4 кг пачку. Шов красивее, чем от УОНИ, металл шва белый, практически без "чешуек", шлак цвета кофе с молоком, матовый, сам не отлетает, как у LB 52U.
21.11.2013 в 11:23:07
7351 написал : шлак цвета кофе с молоком, матовый, сам не отлетает, как у LB 52U.
А прокалить как в инструкции не пробывали, у меня с ЛБ тоже шлак не отлетал, видимо за год с гаком отсырели. Удачи. Виктор.
А хвалебные оды в каждой рекламе есть и на пачках тоже, даже если содержимое пачки откровенная гадость.
