в вашем надо ствол менять и патрон.Сперва запчасти попробуйте найти, а потом уж спрашивайте про разборку -сборку.
25.06.2008 в 16:51:51
25.06.2008 в 17:17:00
Левша1 Спасибо. Буду искать. Либо запчасти, либо подбирать новый перфоратор.
08.06.2009 в 20:07:09
купил перфоратор Einhell не знаю как правильно называется наверное горизонтальный, ну пробуравил я отверстий 10 и пропал удар , вскрыл я его вроде бы всё целое а долбежа нет, кто знает в чём дело подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!
09.06.2009 в 03:24:30
Mazur написал : Einhell Global 726
Хорошая штука...использую как легкий отбойник :)
09.06.2009 в 07:23:07
дудука написал : купил перфоратор Einhell не знаю как правильно называется наверное горизонтальный, ну пробуравил я отверстий 10 и пропал удар , вскрыл я его вроде бы всё целое а долбежа нет, кто знает в чём дело подскажите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!
Для начала проверьте подвижность бойка,это который передаёт удар от поршня на бур. А потом посмотрите не залип ли поршень в цилиндре,промойте эти детали и смажте свежей смазкой. Ну и состояние манжеты поршня,хотя перфоратор новый должно быть нормальное. Трудно на пальцах обьяснить,но думаю смысл понятен.
09.06.2009 в 11:23:31
Mazur написал : Но больше понравился Бош 2-26 и ДеВолт 25113, по роду занятий больше занимаюсь долблением штроб и подразетников, поэтому понравилось у них бОльшая энергия удара.
Странно. При таких задачах вам должны нравиться, как минимум, перфы SDS-max :)
in my humble opinion
14.07.2009 в 16:39:52
где стоит эта манжета ? на поршне проточек нет, собственно говоря я её там не видел.нету случайно механической схемы? буду благодарен
14.07.2009 в 17:58:54
дудука написал : где стоит эта манжета ? на поршне проточек нет, собственно говоря я её там не видел.нету случайно механической схемы? буду благодарен
Имелось ввиду уплотнительное кольцо на поршне !
Вот схема ...
14.07.2009 в 18:19:18
вообщем поршень заходит в шпиндель в шпинделе и поршне есть отверстие видимо для впуска воздуха.между поршнем и шпинделём есть уплотнительные кольца? на поршне под кольца выточек нет есть только в шпинделе ноя не знаю были ли там уплотнительные .или аплотнительное кольцо ходит внутри поршня и находится на бойку?
31.07.2009 в 11:45:14
Здравствуйте, у меня тоже пропал удар. Симптомы: поршень ходит, но когда нагружаешь, как бута нет зацепления с приводом или оборвало часть зубов шестерни. Но я смотрел целая, а вот может шарики плохо пружиной выталкиваются или каленвал к валу пло прекреплен.
30.03.2011 в 16:23:52
ну что справились с ремонтом?
