30.06.2008 в 11:58:20
2Mike_244 Важно точно выставить ножи рубанка, устранить перекос передней подошвы относительно задней, иначе ступенек не избежать - придется потом выводить ЛШМ-кой. На чистовых проходах ставить минимально возможную глубину. Что касается обдува вентилятором - на любителя :), лично я обошелся штатным мешком и веником. Если потом предполагается покрытие лаком (а не фанерой или линолеумом), еще раз рекомендую использовать правило (с ударением на И) для контроля в поперечном направлении. Тем самым Вы избавитесь от "длинных" волн, которые видны при косом свете. "Короткие" волны и ступеньки поперек досок снимаются рубанком при диагональном строгании.
30.06.2008 в 12:19:06
Идеально не получится, но рубанок под ваши требования к качеству, пойдет. Учитывая что это дача, возможны циклические воздействия влаги, изменения геометрии неизбежны, так что дерзайте. Кстати пол еще и расщелится.
30.06.2008 в 16:59:27
Спасибо всем ответившим - буду дерзать в выходные фанеру пришурупить сверху конечно лучше всего, но небюджетно получается закрыть 42 квадрата 12мм фанерой ;)
