Andy_V
27.06.2008 в 16:09:36
Всем доброго дня. Очень интересный форум и познавательный. Прошу форумчан дать советы по изготовлению бака. Итак есть инвертор, варить вроде получается, но так себе. Теперь хочется изготовить бак из листов холоднокатанной стали (чернуха), толщиной 2-2,5 мм, размеры 1100х1200х900. В баке необходимо вврарить 3 бочонка, 1- Ду 32, 2 Ду 50. В связи с этим вопросы:
  1. Технология сборки, листы скажем разрезаны в размер, как прихватывать и т.п.
  2. Какие электроды предпочесть, марка, толщины и т.п.
  3. Шов, я так понимаю, будет снаружи?
  4. Такой толщины металла будет достаточно (2-2,5) для примерно 1 куба воды? Надо ли укреплять, скажем изнутри стенки (уголок и т.п)?
  5. Как можно самому в листах выполнить отверстия по приварку бочонков, указанных Ду? Просто такую конструкцию (свободный налив воды), буду выполнять впервые, какие подводные камни могут ожидать?
Заранее благодарен за ответы.
TTema
Омск
27.06.2008 в 16:51:27
-Собираете конструкцию на струбцыны, варите прихватки по 100-150мм. -Если сварщик вы начинающий, то электродов МР-3С ф3мм вам хватит. -Красивше было бы шов изнутри сделать, но это сложнее, так что делайте снаружи. -Так какая толщена листа-то, 2 или 2,5 мм? -А зачем вам "вврарить 3 бочонка, 1- Ду 32, 2 Ду 50"?
Andy_V
30.06.2008 в 09:10:41
TTema написал : -Так какая толщена листа-то, 2 или 2,5 мм? -А зачем вам "вврарить 3 бочонка, 1- Ду 32, 2 Ду 50"?
Какая точно будет толщина пока не определился. Бочонки (сгоны) для подсоединения труб (лабораторная такая фигня будет.
А струбцины обязательны, нельзя, чтобы помощник держал лист относительно другого, а я сделал прихватки. За ответ большое спасибо.
TTema
Омск
30.06.2008 в 09:23:30
Ну если ваш помошник не боица излучения, дело ваше.
Если я все правильно понял про эти бочонки, то сверлите 3 отверстия где будут трубы, выставляете изнутри(снаружи?) трубы так чтобы центр трубы совпал с отверстием, потом прихватываете или сразу обвариваете. А с обратной стороны расширяете отверстия разверткой нужного диаметра.
Andy_V
30.06.2008 в 09:25:27
Вот в том и проблема чем сверлить то, Ду 50. Может сделать отверстие на 10 мм, а затем шарошкой. Кроме бытовой дрели, к сожалению, никаких дугих устройств под рукой не имею.
71440
Великие Луки
30.06.2008 в 09:28:14
Andy_V написал : Кроме бытовой дрели, к сожалению, никаких дугих устройств под рукой не имею
Тогда маленьким зубилом.
Andy_V
30.06.2008 в 09:29:30
71440 написал : Тогда маленьким зубилом.
Простите, это как? Кстати, а если электродом прожечь отверстие, потом шарошкой доработать, как такой вариант?
71440
Великие Луки
30.06.2008 в 10:39:06
Зубилом окуратнее. Рисуете круг и подкладываете мет. чурку и по кругу зубильцом с одной стороны а потом с другой.
Викторыч
Томск
30.06.2008 в 10:48:37
2Andy_V
  1. Лучше выгнуть по максимуму, например, дно и две бокове стенки или две боковины, в зависимости от размера исходного листа.
  2. Я бы тройкой варил, МР-3 лосиноостровские неплохие.
  3. Изнутри в "лодочку" сподручнее.
  4. Двойки хватит.
  5. Сваркой прожечь, просверлить и расширить напильником. Разоритесь на 20 метров уголка и сварите каркас, а в него уже листы вварите (типа мусорного бака :), у меня на огороде в качестве бака для воды стоит бывший мусорный, проваренный для герметичности)- варить проще и требования к точности раскроя листов ниже.
Холостяк
30.06.2008 в 10:53:36
Andy_V написал : Кстати, а если электродом прожечь отверстие, потом шарошкой доработать, как такой вариант?
Если это боченок,то просто приложите и через него электродом прожгите отверстие,просто и сердито.
Andy_V
30.06.2008 в 12:27:43
Всем спасибо за советы!!!
