Доброго дня !!!Стал снимать старые обои ,местами отходят хорошо ,а местами нет.Чем или как избавить стену от старых обоев?
29.06.2008 в 21:35:34
29.06.2008 в 22:22:59
Какие обои, бумажные? Важно обеспечить высокую влажность. Есть спец. средства для снятия обоев, я ими не пользовался ни разу. Использую разбрызгиватель который продают в садовых магазинах, для обрызгивания кустов и маленький шпатель. Прохожу горячей водой по нескольку раз каждую полосу из разбрызгивателя. Как только обои начнут пузыриться - влага прошла внутрь. Аккуратно можно снимать.
Важно не торопиться отдирать - дать обоям насосать воды, промокнуть насквозь. С виниловыми обоями совсем другая история.
29.06.2008 в 22:25:46
Берете дрЭль помощнее, в патрон - железную щетку - и вперед. Обои желательно смочить, что бы пыли было поменьше.
Легкое прикосновение - и обоев нет...
29.06.2008 в 22:25:55
Понятно ,что еще можно ?
29.06.2008 в 22:33:16
Все перепробовано.Лучший вариант-мочить стену водой.Для быстроты-валиком.А потом сдираете скребком-лопаткой.
29.06.2008 в 23:49:56
ОЛЯ 99 написал : Понятно ,что еще можно ?
Влажного способа вам недостаточно ?
Бумажные обои с помощью средства для снятия чуть не сами от стены отваливаются. Накатать разведенное в воде средство валиком и дать пропитаться.
Если обои дуплексные, то всухую от стены отдираются - верхний слой надо с краю поддеть.
Если виниловые , то для доступа воды к бумажной основе винил надо наддрать грубой шкуркой.
30.06.2008 в 09:01:21
В общем, верхний водонепроницаемый слой протыкаем или сдираем (если он есть). Далее мажем обои широким пролоновым валиком со слабым раствором обойного клея их крахмала или КМЦ. Ждем около часа пока все размокнет и сдираем.
Если обои наклеены на что-то водостойкое, то алмазная чашка для болгарки решает проблему. Снимает одинаково легко кау бумагу, так и торчащий из стены щебень М600
30.06.2008 в 13:17:35
Если водой не нравится, то можно использовать огонь. поджигаете обои и ждете их полного сгорания. Правда придется иметь под рукой средства пожаротушения, если перестараетесь с поджиганием.
30.06.2008 в 14:32:41
Я не крупный спец в строительстве и ремонте.Я снимаю при помощи воды. Единственное условие - вода горячая должна быть. Вычитала этот совет лет 15 назад и с тех пор им с успехом пользуюсь. Намазываю при помощи обычной кисти на обои с легко их снимаю
30.06.2008 в 15:18:22
Корячая вода, кисть и шпатель
10.07.2008 в 23:35:30
Горячия вода и желательно пару раз проити Если остоются участи которые совсем не отодрать можно пробывать утюгом прогреть иx как бы распарить a потом они лёгко сниамются шпателёчком Всё лутше чем скребком тереть
