pinochet
pinochet
Ровно
30.06.2008 в 02:57:54
Надумал себе прикупить легкую безударную дрель. Почитав форум, выбор был между 6408 и 6413. Посмотрев на базаре все-таки решился и взял 6408 за 108$. Взял ее потому что хвалили что неубиваемая, и есть шейка под стойку. Но легкой ее не назовеш (1,4кг), скорее универсальная. Поэтому решил купить еще одну, полегче, для сверления кучи мелких дыр. Поискав по прайсам и форумам ничего толком не нашел. Но походив по базару увидел интересную модель Makita MDP201. В инете ничего толком не нашел. Вся инфа на данную дрель - на турецких, бразильских и еще черт знает каких сайтах. Все-таки рскнул и взял. На вид и по характеристикам почти копия 6501 (в прилагаемых фотках вкладываю ее взрыв схему для сравнения). Но есть преимущество - регулировка оборотов. И цена - всего 53$.
Решил разобрать и посмотреть что там и как. Смазки было совсем мало, и та почти вся в уголочке. Так что я ее внутри щедро смазал литолом (что было под рукой). Характеристики: вес - 900гр.; обороты - 0-4500; мощность - 230ват; патрон - 0,5-6,5мм. Корпус выполнен из полиамида PA6-GF30. В механической части - 3 подшипника и одна втулка (в тыльной части шпинделя). Вот нафотографировал. Смотрите уважаемые форумчане, хвалите или наоборот.
Solovushka
Solovushka
30.06.2008 в 10:19:14
Ничего так дрелька- все таки узкоспециализированная. Жаль что на втулке и не понятно - там провода веревками стянуты? Цена нормальная. У нас за такие деньги видел только хитачи аналогичную , но она без регулировки вроде.
n-p-n
n-p-n
30.06.2008 в 10:35:37
2 Solovushka приятная сверлилка. Провода, как я понял, притянуты верёвочными жгутами к статору. Зато кондёр-фильтр аккуратно заложен ;)
kvost
kvost
30.06.2008 в 11:05:24
Да, неплохо. И всего 53$
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
30.06.2008 в 13:45:33
n-p-n написал : Зато кондёр-фильтр аккуратно заложен
Что есть то есть :) Ну за 1250р я бы может и прикупил такую дрельку!!! Почему нет... Текстолит сверлить крупными сверлами проксона все же маловато( точнее зажать больше 3.5 мм проблематично) вот окно под 3.5 - 6 мм эта дрелька перекрыла бы. Те отверстия под перменные резисторв кнопки выключатели и пр. Обычно это жесть, тестолит, пластмасса, лист металла макс до 2-3 мм.
kvost
kvost
30.06.2008 в 13:49:25
Solovushka написал : Ну за 1250р я бы может и прикупил такую дрельку!!!
Осталось только ее найти :)
Solovushka
Solovushka
30.06.2008 в 13:55:46
Kvost написал : Осталось только ее найти
Вот с этим то как раз проблемно. может увижу где :) Тогда вопрос с дрелями можно будет закрыть надолго :)
30.06.2008 в 16:00:37
Или навсегда :D
kvost
kvost
30.06.2008 в 17:21:46
Solovushka написал : Вот с этим то как раз проблемно. может увижу где
Тяжко придется. Яндекс о ней ничего не знает. Следовательно, в магазине найти будет трудно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.06.2008 в 19:16:20
Solovushka написал : Текстолит сверлить крупными сверлами проксона все же маловато( точнее зажать больше 3.5 мм проблематично) вот окно под 3.5 - 6 мм эта дрелька перекрыла бы. Те отверстия под перменные резисторв кнопки выключатели и пр. Обычно это жесть, тестолит, пластмасса, лист металла макс до 2-3 мм.
Так возьмите 6501. Она у меня есть, между прочим, мэйд ин джапан. Если нужна регулировка оборотов, то уж Вам раз плюнуть ее сделать. :) Для сверления плат оно самое то.
Solovushka
Solovushka
01.07.2008 в 10:09:46
2Дмитрий Т Платы я прксоном или ДПМ35-м сверлю :) 6501 - она как то дороже -2200рэ кажись у нас. А вот аналогичная хитачи- около 1600р. ладно пока обойдусь - нужно к деревне готовиться ;).
