2poliursys
прошу по-подробнее - как арматуру располагать, к чему крепить, сколько, как часто и т.д. ? что такое сетка просечка ?
30.06.2008 в 20:55:24
2poliursys
01.07.2008 в 10:20:31
poliursys написал : без применения бетонов.
poliursys написал : армировать арматурой 8-10 ММ, затем сеткой просечкой.
не понял ЧТО мы армируем? грунт, а потом лаком / шпаклевкой его?
poliursys написал : Пропитать основание 3-4 раза до полной пропитки шпатлевки
чем пропитываем - тоже лаком?
В любом случае складывается впечетление, что технология неоправдано дорогая... Сколько лака требуется на 1 м2, сколько он стоит?
можете и стоимость работ озвучить ..
01.07.2008 в 12:18:35
и как долго 2 ваших прудика сделаных по такой тихнологии функционируют ?:))
01.07.2008 в 13:44:17
Прудики простояли два года, только технология немного другая.
Арматура укладывается вдоль или поперёк пруда, зависит от его конструкции. К грунту крепится скобами, расстояние между арматурой 100-200 Мм . Сетка просечка, это просеченный металл толщиной 0,8 Мм и растянутый, чтобы получились дырки.
Посчитайте сколько встанет сделать такой пруд из бетона и сколько будет с этим мучений, потом можно говорить и о том, что полиуретановая система это дорого. Мастика стоит 150-160 руб. Кг. лак120-180 руб Кг. А такая работа стоит действительно дорого, примерно 100$ м2.
01.07.2008 в 14:27:57
Было бы интересно увидеть фотографии, из сказаного не понятно,получается- делается клетка из арматуры ,потом обшивается сеткой с мелкой ячейкой после чего прысыпается грунтом (песком ) и пропитывается полиуритановым лаком .Но несказано какой нужен слой для надежной гидроизоляции ,какова стойкость полиуритановой мастики к ультрофиолету... Помойму если уж нато пошло проще делать по технологии стеклопластика - на подготовленое ложе стелим пленку ,свенрху стеклоткань и пропитываем эбоксидкой , число слоев и внешния отделка по желанию .
01.07.2008 в 15:03:20
piligrim130 написал : Помойму если уж нато пошло проще делать по технологии стеклопластика - на подготовленое ложе стелим пленку ,свенрху стеклоткань и пропитываем эбоксидкой , число слоев и внешния отделка по желанию .
Без ваккумной камеры не работает :)
01.07.2008 в 15:12:56
да ладно :)) мы же не космический корабь строим - полную герметичность обеспечит слой пленки а секлопластик больше для прочности - вон яхты любители клеют без всякого вакума а тут статичная конструкция
01.07.2008 в 15:23:40
piligrim130 написал : вон яхты любители клеют без всякого вакума а тут статичная конструкция
Ой ли? Знаю приятели клеили,чтоб убрать пузыри воздуха пользовали камеру,иначе фигня у них выходила
01.07.2008 в 18:37:44
Я просто предложил технологию. Для того чтобы понять приимущества полиуретанов, надо изучать их характеристики, или поверить мне наслово. Кому не нравится, вкапывайте "карыто".
01.07.2008 в 20:16:23
poliursys написал : Я просто предложил технологию.
Все правильно. Это конференция домашних мастеров. Не инженеров-технологов или упаси боже строителей тех же прудов. А любителей-самодельщиков. Поэтому предложенная технология вполне соответсвует аудитории и творческой среде обитания местных мастеров. Когда соберетесь строить следущий пруд - рассматривайте два принципиальных решения: Резиновая пленка или битумная гидроизоляция по бетонной подготовке и с бетонным защитным слоем. Мне больше нравится вторая, поскольку позволяет создавать архитектуру крутых берегов, но и резиновая защита впринципе позволяет в дальнейшем строить внутри чаши декоративные и технические объекты пруда.
02.07.2008 в 12:34:21
Пъ написал : Резиновая пленка или битумная гидроизоляция по бетонной подготовке и с бетонным защитным слоем.
Я котегарически не применяю резиновых пленок и тем более всё, что связано с битумом и с бетоном. Полиуретаны экологически чистые материалы, допущены для питьевых резервуаров. Я даже себе площадку под машину делаю полиуретановую. Вссе пытаюсь слить фотки, но ничего не получается, только флешка получилась. Получится, дам ссылки.
