poliursys
poliursys
02.07.2008 в 18:06:22
Мелкие маленькие прудики армировать не надо, но шпаклевать придется, для красоты и жескости. Фактически это получается идеально вкопанная полимерная чаша. Армировать надо большие пруды, естественно для жескости.
SergeyE
SergeyE
02.07.2008 в 22:19:17
так в чем преимущества перед битумом - в воде он же не горит, поэтому вопрос пожаробезопасности не стоит
poliursys
poliursys
02.07.2008 в 22:34:02
Битум имеет свойства трескаться и экологически грязный. Да и цвет не фортикуляпистый. И как пропитать битумом грунт? Что из этого получится?
poliursys
poliursys
02.07.2008 в 22:44:47
Я делюсь тем, что лично опробывал и не представляю другой материал, лучше чем полиуретаны. Применение их почти не ограничено.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
02.07.2008 в 23:52:01
У других форумчан, как писали, цистерны, емкости из земли за зиму выдавливает и прочие неприятности. А без бетона и подобного, эт как?
Ох, вызывает сомнение, что проживет бассейн долго.
Да к стати, он случайно не одноразовый, то есть точнее на одно лето??
Какие рекомендации вы даете щастливым обладателям сооружений, по эксплуатации? Гарантийный срок есть?
poliursys
poliursys
03.07.2008 в 08:46:40
Эта технология частично взята с запада. Пруд назиму не сливается, пэтому выдавить его не может. Заказчик первого пруда боялся, что льдом раздавит. Но весной даже не нашел где был лед. Если рассмотреть теоретически разрез пруда и проанализировать что получилось и как будут распределяться всевозможные нагрузки, то можно увидеть, что немного изменилась нагрузка на дно, масса воды меньше массы грунта. Во время выемки грунта поверхность дна разрыхлилась, но после пропитки рыхлый слой упрочнился и как бы приклеился к уплотненному грунту, затем шпаклевкой упрочнили и выровняли дно, в итоге получили чашу толшиной от 20 Мм прочно приклеенной к земле. Это невожможно сделать вкапывая "карыто". Выдавить такую чашу может только на грунтах где поверхносная вода залегает на глубине до метра, и то, сделав хорошую дренажную систему, можно и на таких грунтах строить.
ganz
ganz
Белгород
03.07.2008 в 09:17:50
Я так понял из ссылки, что это мастика Унигард. Из недостатков - темнеет от ультрафиолета, правда без ущерба прочности.
poliursys
poliursys
03.07.2008 в 09:21:39
Полиуретановые мастики "Реамаст"
Burrdozel
Burrdozel
03.07.2008 в 10:25:50
Но мастика Унигард- это НЕ полиуретан, а полимочевина. Их там противопоставляют. Ну и вопрос стоимости остался нераскрытым. И где купить- прямо на заводе, что ли?
ganz
ganz
Белгород
03.07.2008 в 10:40:45
poliursys написал : Полиуретановые мастики "Реамаст"
Да? А про пруды и бассейны написано в возможностях применения Унигарда.:confused:
TM
TM
03.07.2008 в 12:48:40
А из бетона не дешевле прудик будет?
