poliursys
poliursys
11.07.2008 в 08:28:02
Согласен!
TM
TM
11.07.2008 в 12:43:08
2poliursys
Не запорол, а обосновал свою позицию. До этого сравнения с бетоном Вы старательно избегали, игнорируя вопросы.
SergeyE
SergeyE
11.07.2008 в 12:55:28
у КонстаТим было много ручного труда
вижу технологию так - мажем грунт полиуретаном - 2-3 мм - это легко - получается гидроизоляция - вроде эластичная сверху засыпаем камнями, гравием - чтобы грунтовые воды не выпирали, если вода высохнет (с берегами придется подумать, чтобы камни вниз не сваливались) работать будет ?
poliursys
poliursys
11.07.2008 в 19:11:52
SergeyE написал : вижу технологию так - мажем грунт полиуретаном - 2-3 мм - это легко - получается гидроизоляция
Перед этим надо грунт пропитать полиуретановым лаком, а потом 1-2 Мм полиуретановой мастикой! И всё получится. А КонстаТим забыл посчитать клей для камня (если он является гидроизоляцией).
КонстаТим
КонстаТим
11.07.2008 в 21:46:14
poliursys написал : А КонстаТим забыл посчитать клей для камня (если он является гидроизоляцией).
Вобщем, это уже отделка. Не имеющая к стоимости чаши отношения.
:) Ну накуну еще полтинничек на клей... Это ничего не меняет.
Поймите меня правильно, я не ретроград и не сторонник застывших форм. Но кроме восторгов должен быть еще и трезвый расчет.
Ваша технология бесусловно имеет право на жизнь. Но в особых условиях. Например миниатютный декоративный водоем, какой нить искуственный ручей и т.п. Тут заморачиваться с бетономешалками и пр. несерьезно.
Но если делать бассейн кубов на 200-300 - вы сразу в осадке.
Тем более, что использовать полиуретановый бассейн в чистом виде для купания как то некузяво... Все равно придется чем то отделывать. И тут наступает зима, с ее подвижками грунта. И чем вы свой водем отделываете?
КонстаТим
КонстаТим
11.07.2008 в 21:51:53
SergeyE написал : мажем грунт полиуретаном - 2-3 мм - это легко - получается гидроизоляция - вроде эластичная
Что бы его "мазать" он должен быть очень гладко выглажен, не осыпаться, буть однородным. Имхо глину мазать - толку мало. Она и воду то не пропускает, какие 2-3 мм... Или крупно зернистый песок, который во всяк время обвалиться может...
В сказки верить хочется, ( выкопал ямку и покрасил ее полиуретановым лаком). Но это сказки.
Гемору с этой технологией тоже чувствуется выше крыши. Только товарищ полиуретановый аппологет как то про это все время умалчивает... Так все хорошо и гладко...
КонстаТим
КонстаТим
13.07.2008 в 00:11:35
PS. На форуме моего сайта так же идет достаточно активное обсуждение способов создания чаши "любой формы". Так народ не парится и бетон не шпателем наносит. :) А берут либо бетононасос или штукатурный пистолет, и фигачат любые поверхности, как бы напыляя цементный раствор на любые поверхности любой конфигурации. Армированные, ес-но.
Игорь СПб
Игорь СПб
15.07.2008 в 12:14:20
poliursys написал : Эта технология частично взята с запада. Пруд назиму не сливается, пэтому выдавить его не может.
Будет выдавливание стен в сторону пустого пруда.
Насыщенные влагой берега + морозное пучение = обрушат стены.
Profi550
Profi550
15.07.2008 в 22:06:39
Что-то я подумал...... а на хрена мне для декоративного микропрудика (к примеру 2х3м) все эти бетоны, полиуретаны и корыта??? Выкопаю у себя в глине нужную мне яму любой формы, укрою стенки и дно пластмассовой сеткой, пришпилю её чем-то вроде больших скрепок и всё!! Вокруг полно прудиков и карьеров вообще без всякого армирования и живут десятилетиями.
КОНЬ
КОНЬ
03.12.2008 в 22:56:56
А у меня грунтовые воды близко 1м или около того грунт глина сизая....хочу декоративный прудик...но выдавливает все!!!...и песок вокруг насыпал и что тока не делал...сейчас ванну чугунную вкапал тоже понемногу выпирает....Как сделать самому в таких условиях может просто глину утромбовать и все...но весной паводок и все размоет?....вобщем подскажите как лучше)))
poliursys
poliursys
04.12.2008 в 08:51:05
А на какой глубине следующий уровень воду, еслии копать колодец, это не маловажно!
