Аватар пользователя
NokNok
31.01.2009 в 23:23:05
Моему водоёму у бани,уже 9 лет... С бетоном заморачиватся не стал,хлопотно и дорого. Применил плёнку(для басейнов) самую толстую ,что удалось найти,брал на мосфильме. Водоём овальной формы,примерно 5 на 6м. В разрезе имеет форму шляпы,глубина в центре 1.5 м. На зиму воду не сливаю! Проблему с цветением воды решаю так: опускаю на ночь в прудик, шланг из водопровода, к утру вода почти полностью обновляется.Такая процедура совсем не хлопатная и проводится только в конце мая начало июня.Дальше вода уже почти не цветёт! На дно насыпал речной песок ,по краям водоёма натуральные камни,благо в полях их великое множество, ну и конечно растительность всякая. Делал всё сам,без привлечения рабочих, затратил примерно месяц.
Аватар пользователя
LEX007
01.02.2009 в 11:57:13
to NokNok
а можно поподробней о Вашем бассейне в личку? Как делали, какие материалы, какая технология. Хочу у баньки тоже соорудить что нить. Заранее благодарю.
Аватар пользователя
NokNok
01.02.2009 в 16:11:53
А почему в личку? Может ещё кому нибудь пригодится.
  1. Роем котлован.Размер и форма зависит от ваших фантазий и условий на участке.Лучше если этот размер начинается от 10м.кв. и выше. В сечении прудика, оптимально использовать форму перевёрнутой шляпы,с наклонам боковых стен 60-70 градусов(хотя у меня все 80.) Наклон нужен вовсе не для того,что бы стенки не осыпались,а для того,чтобы уменьшить нагрузку на плёнку зимой, при замерзании.Лёд будет выпирать в верх,а не в стороны. 2.Далее по технологии описанной во многих справочниках. Убираем острые камни,подсыпаем песочку,устилаем весь водоём нетканным материалом....Я вместо предлагаемого фирмами дорогого материала,использовал старый, отслуживший свой срок,укрывной материал лутрасил. 3.Находим и покупаем,исходя из возможностей своего кошелька плёнку для бассейнов,чем толще тем надёжней.В ландшафтных фирмах не берите,дорого. Я в своё время нашёл 2.5 мм на мосфильме.Плёнка прочная, со специальным покрытием от цветения,там же и клей прикупил специальный. Не помню сколько платил,но было доступно.Читал, некоторые используют старые рекламные банеры... не пробовал может и годится, но моя плёнка раза в три потолще будет.Если её вилками или острыми ножами не тыкать,выдержит любую нагрузку! 4.Склеиваем плёнку нужного размера и формы, с запасом примерно по метру с каждой стороны. (клеится легко,под силу любому) 5.Устилаем водоём плёнкой,наливаем воду,на дно по желанию можно песка речного насыпать. Лишние края плёнки,прижимаем большими камнями(если помните,это будут поля шляпы) Камни собирали всей семьёй (детям это занятие нравилось ,как за грибами ходили),сильно крупные,цеплял за дачную НИВУ и волоком перевозил на участок. 6.Растения и прочие декоративные элементы добавляем по вкусу(картинок в журналах и в инете много) Я добавил себе ручеёк и фонтанчик,бьющий из большого камня! Если с загрузкой фото справлюсь выложу что получилось.
Аватар пользователя
NokNok
01.02.2009 в 16:30:28
Ручеёк и прудик.
Аватар пользователя
LEX007
01.02.2009 в 22:43:09
to NokNok
Спасибо большое! Но Вы меня неправильно поняли :-)))) Мне там купаться надо а не рыбок разводить. А это пруд у вас, а не бассейн. Возможно я вас неправильно понял. Подобный пруд у меня был, и я его закопал. наверное придётся сборными конструкциями воспользоваться от INTEX.
Аватар пользователя
NokNok
01.02.2009 в 22:54:53
Я вас понял правильно,пруд у меня именно для купания,заплывов там конечно не устроиш,но свою функцию-окунуться после парилки он выполняет на отлично! На фото не вошёл мостик с которого мы из баньке запрыгиваем и сделанные из камня ступеньки для выхода из пруда. Пруд вовсе не декоративное украшение участка, он выполняет прямое своё назначение!
Аватар пользователя
Янн
Пушкино
03.02.2009 в 15:50:48
******* Янн:- Да, действительно ,построить басеин пол дела. С водорослями бороться,да ещё без химии ,чтоб рыбы плавали и растения росли , сохранить кристально-чистую воду .Вот это задача. Конечно можно менять раз в неделю. Хорошо если басеин куба на два , а если кубов на 50 ? Слышал,что если в мешок насыпать верхового торфа и всё это утопить в басейне ,то вода не зеленеет. Так ли это ? Лично я лью химию, с рыбами распрощался,а растения из пластика.
Аватар пользователя
КонстаТим
03.02.2009 в 18:27:48
Янн написал : Лично я лью химию, с рыбами распрощался,а растения из пластика.
А я изобрел устройство, которое "снимает" только верхние 1-2 мм воды (как раз те. что самые "грязные" и с них начинается цветение... На бассейн (~50 кв.м) получается всего пару сотен литров. Вот их - меняю и отправляю на полив. Зато и рыба, и вода чистая, и никакой химии.
Аватар пользователя
serjant69
04.02.2009 в 00:51:58
2КонстаТим , поделитесь? Или это ноу-хау?
Аватар пользователя
КонстаТим
04.02.2009 в 10:21:06
Уж года 2 назад, как "поделился"... Поиск рулит...
Аватар пользователя
serjant69
04.02.2009 в 14:43:32
Спасибо, поищу!!!!!!!!
Аватар пользователя
Хищный_Мыш
25.03.2009 в 07:53:39
Ездил в выходные на дачу. Бассейн мой - перезимовал зиму просто отлично. Никаких проблем небыло. А, а то, что он ещё и под поликарбонатовым укрытием - защитило его от мелкого мусора. Ну теперь надеюсь, это лето в подмосковье будет подходящим для купания.
Аватар пользователя
Хищный_Мыш
27.04.2009 в 19:21:48
ссылка на описание строительства бассейна, котрая была выше в этой теме - изменилась. Теперь она такая: http://profpar.5bb.ru/viewtopic.php?id=105
Аватар пользователя
Хищный_Мыш
04.05.2009 в 19:45:02
1-го мая открыли купальный сезон в этом году ;) !!!!
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
05.05.2009 в 09:44:45
2Хищный_Мыш:applause:
А зимой бассейн с водой стоял? Не боялись, что разорвёт?
Назад
