Небольшой анонс новинки:
В июне 2008 года компания анонсировала на российском рынке аккумуляторную отвертку. Масса всего 400 грамм. легко трансформируется из линейной формы, в пистолетообразную, позволяя работать в сложнодоступных местах. Рукоятка и корпус Milwaukee V4 IS выполнены из материалов, обладающих масло- и кислотостойкостью. Для защиты от образования искр корпус выполнен из немагнитного материала. Корпус редуктора металлический.
4-вольтовый электродвигатель, 4-вольтовый же литий-ионный аккумулятор емкостью 3 Ач. Уровень зарядки аккумулятора постоянно указывается на шкале-дисплее. Зарядка разряженного аккумулятора занимает не более 30 минут. 19-позиционная регулировка крутящего момента позволяет увеличить его до 5 Нм. Двускоростной режим скорости.
На Milwaukee V4 IS можно установить сверла и насадки для закручивания шурупов и выполнения разовых работ по сверлению (максимальный диаметр сверления V4 IS составляет 6 мм в дереве, 5 мм в алюминии и 3 мм в металле), бесключевой патрон под шестигранные насадки E6.3. Оптимизированная конструкция насадок предотвращает их заедание и обеспечивает надежное крепление. Блокировка переключателя - предотвращает случайное включение отвертки. Клавиша реверса.
В стандартный комплект вместе с инструментом входит чемодан, два аккумулятора и зарядное устройство.
