Dim33
Dim33
Владимир
25.12.2016 в 16:49:34
интересная тема - прочитал всю.., выбираю ЛШМ для дома, опыта с ними нет вообще. Из всех явно выделяются Бош75ае и Макита 9911, и тут их много сравнивали, но как-то не заостряли внимание на их совершенно разных скоростях.. Но ведь это наверно сильно влияет на их область применения? Какая для чего лучше?
Specky
Specky
Барнаул
25.12.2016 в 17:31:36
Так у них длина ленты (рабочей поверхности) разная. Сейчас бы взял бош - макита коротковата всё же. Хотя как к машинке претензий нет.
На скорости особо не заморачивайтесь, ибо важно только её значение под нагрузкой, а не на холостом ходу.
Dim33
Dim33
Владимир
26.12.2016 в 01:58:31
и длина тоже, вот по всему и выходит, что этот Бош и эта Макита из разных категорий. Или под нагрузкой у Боша скорость упадет до Макитовской? Правда, для себя выбираю из моделей попроще: Интерскол 76/900, Скил 1210/1215, и несколько особняком возможно Бош75А или Макита 9910. У Интерскола мощность гораздо выше, чем у Скил, значит ли это, что на более высокую скорость Скила можно вообще не смотреть, и под нагрузкой Интерскол будет лучше? Что еще интересно, при более длинной ленте у Интерскола, площадка у них одинакова.. Из-за этого у Интерскола спереди получается довольно длинная скошенная как бы площадка, есть ли в ней какой-то практический смысл? Например, чтоб подработать какие-то короткие места..? У Боша, наоборот, площадка максимально длинная, да и перёд сильно закрыт корпусом.. Значит ли это, что им неудобно обрабатывать сложные формы? И он рассчитан исключительно на прямые плоскости? И еще в модели 75А меня напрягает именно её скорость в 350м/мин. Не велика ли будет для новичка?
Dim33
Dim33
Владимир
26.12.2016 в 02:11:37
а еще не дает покоя Sturm BS8511U с его 1100Вт, скоростью 120-380, рамкой и струбцинами в комплекте, тонким передним роликом. Разве что переходника на пылесос нет, а выход прямоугольный - самому трудновато соорудить будет. Всё бы хорошо, но что с надежностью - непонятно. Да и с удобством работы.., про такие модели писали, что они норовят завалиться назад.., в магазине смотрел - что-то такое есть. Смущает также, что у грандов отсутствуют подобные модели, почему?
Specky
Specky
Барнаул
26.12.2016 в 04:19:33
Хоспидя, как всё сложно. Что вы на этой скорости сосредоточились? Выше скорость - выше чистота поверхности при более грубом зерне, выше производительность. Но это теоретически, безотносительно мощности. Практически - как надавите, как поведёте, какую площадь обрабатываете, какую ленту поставите (причём это не только про зернистость, но и качество самой ленты) - вообще ничего заранее нельзя сказать. Достаточна скорость в любом случае. Относительно болгарки всё равно лента бежит крайне медленно.
Как эти машинки сравнивать можно вообще-то? Макита весит 2,5 кг, Бошь - 3,5 кг, Штурм - 4,5 кг. Макитой можно одной рукой работать, остальными вряд ли. Что подлезть носом машинки можно - это хорошо, но мне как-то пока не требовалось. А вот в стационарное положение ставить приходится частенько.
Макиту возьмите - она лёгкая, её можно стационарно ставить и кверху, и боком. Как бы с этим вариантом точно не прогадаете. Не устроит - продадите, купите Бош. А то может и вообще решите, что на ЛШМ возлагали напрасные надежды.
ИгорьСТ
ИгорьСТ
Тверь
28.12.2016 в 14:04:31
Dim33, берите макиту , служит верой и правдой с 2005 года , ни одной проблеммы , правда её производитель Japan ,сейчас уже китай :confused:
Она одна отшлифовала за неделю 126м2 лиственницы и 24м2 дуба , полы ручной работы из не обрезной доски.А сколько км2 даже страшно представить , из ремонтов - щётки и ремень.
Ронин
Ронин
Новокузнецк
28.12.2016 в 17:00:23
Такие объёмы Макитой 9911?
sergey73-75
sergey73-75
Ульяновск
01.05.2017 в 09:57:42
Купил в прошлом году Макиту 9920. Когда посмотрел, сколько стоит крепление к столу (кронштейн, струбцины), появились сомнения в правильности ориентации дилеров. Итог - обрезок фанеры, несколько обрезков досок и два часа работы....
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
05.03.2020 в 13:31:15
Не выдержала душа,купил Метабу за очень недорого. Модель BaE 1075. Цветом от Фестула отличается,а внешне очень похожа. Встанут ли на нее прибамбасы ихние,знает кто?
mmmm
mmmm
05.03.2020 в 14:11:36
Вячеслав И.,Это она и есть, только в другом цвете.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.03.2020 в 14:39:20
Вячеслав И. написал: Не выдержала душа,купил Метабу за очень недорого. Модель BaE 1075. Цветом от Фестула отличается,а внешне очень похожа. Встанут ли на нее прибамбасы ихние,знает кто?
Вячеслав И., когдато эти машинки для Фестула и Метабы делала фирма HOLZ-HER. Потом Фестул скушала фирмешку и машинка осталась только у них.
