2amdesign
а где там про точность? он внесен в госреестр?
07.07.2008 в 09:52:36
2amdesign
07.07.2008 в 10:19:45
07.07.2008 в 10:31:11
понравилось про точность пирометров:
Точность: в пределах 1% или ±1° С
от трехсот градусов 1% точно не 1° С :)))
07.07.2008 в 20:34:59
amdesign
А что указано у Вас в паспорте на сварочный и какая там точность? И зачем 1000 градусов?
08.07.2008 в 09:08:56
amdesign написал : Еще смущает то, что провод термопары в мультиметрах ничем не защищен, и как себя поведет изоляция при контакте с предметом температурой до 1000 градусов?
Провода на разогретое тело не суйте, а изоляция их должна быть термостойкой.
08.07.2008 в 09:16:38
2AliBaba Что бы выяснить это мне и нужен прибор! Наверняка точность регулировочного колесика не соответствует заданной температуре. Надо выяснить, насколько и в какую сторону. Кроме этого, необходимо определить разброс температуры в цикле срабатывания реле. В итоге выставить регулировочное колесико на определенное значение, которое будет соответствовать заданной температуре (диапазону) не по шкале, а по показаниям измерительного прибора. Мало ли, что написано в турецком паспорте... Определять температуру до 1000 градусов мне (пока) не нужно. Теоретически это можно сделать с помощью мультиметра с термопарой. НО! как это делать термопарой с проводом в плавкой изоляции, я не понимаю. Поэтому я и не собираюсь его покупать.
08.07.2008 в 10:32:49
Вы эту термопару видели, или теоретически рассуждаете? Самой дешевой термопарой без оболочки просто ради интереса мерял температуру пламени зажигалки. И не расплавилась изоляция. Бывают термопары, заключенные в металлическую трубку. Если хочется попрактиковаться в лабораторных измерениях - покупай интерферометр и источник инфракрасного излучения с известной длиной волны. Посчитаешь полоски, определишь температуру.
08.07.2008 в 10:49:28
amdesign написал : Хочется купить точный прибор именно для измерения температуры.
amdesign написал : Если за эти приличные деньги найду приличный прибор
Такой, устроит?
08.07.2008 в 11:40:52
2 ssrr В металлической оболочке меня вполне бы устроила. Ищу такую в Питере!!! А без нее смогу я измерить температуру нвпример в духовке?
08.07.2008 в 11:47:12
А вообще, зачем нужна такая точность? Для эксперимента паял муфту из PPR выставив температуру по колёсику и выдержав время по рекомендации производителя трубы. Потом муфту распилил вдоль и пытался механическими способами вырвать трубу из муфты - ФИГ, монолит.
08.07.2008 в 11:53:35
Alex___dr написал : Такой, устроит?
Такая точность (0,05%) не нужна, достаточно 1-3 градусов.
