U.R.
U.R.
22.08.2008 в 10:05:40
2Peter2k
Peter2k написал : Теперь буду выбирать непосредственно между "старой" Макитой и Бош 12V Проф.,
не стоит так категорично... Попробуйте, сравните, не исключаю, что мне попался такой экземпляр или брак. Вот и напишите свое мнение. Я лишь хотел заострить ваше внимание. А по поводу что взять... Бош не плох, но Макита мне больше "легла в руку". А еще она Маленькая и легкая. :)
Peter2k
Peter2k
22.08.2008 в 10:06:39
U.R. написал : не стоит так категорично...
Во всяком случае буду уже внимателен, относительно описанного вами выше момента. :)
n-p-n
n-p-n
22.08.2008 в 12:56:50
2 U.R. ясно. Так удалось придушить. Но что такое гыр-гыр, всё равно не совсем понял ;) Если рывки, то у моего GSR12V тоже были рывки. Но дозировать сжатие рукой - задача непростая. Думаю, что и рывки от этого. А звук - такой какой-то, жужжащий.
22.08.2008 в 14:30:46
ломастер написал : а вы поставте сверло с цилиндрическим хвостовиком на 8-10 мм и посверлите...
+1
T283TA
T283TA
22.08.2008 в 17:10:24
Я 6270 сверлил 10мм довольно много (относительно сухую сосну). Проблем не заметил. А что должно было произойти?
U.R. написал : Субъективно показалось, что 6271 имеет чуть меньший крутящий момент, греется сильнее и более шумный.
Видимо это прямое следствие увеличения оборотов. Хотя момент у 6270 мне кажется слишком высоким.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.08.2008 в 18:56:18
U.R. написал : Чу, а какой странный звук у редуктора, шумный, даже дребезжащий - мне показалось похож на Бош.
Ну вот не надо а? У меня бош 12VE-2 и бош 10,8V-Li, работают мягко и тихо. Единственный девайс у боша с шумным редуктором, который мне попадался- это дрель GBM 10-2 RE. Что мне показалось при осмотре шуриков Макита промолчу...;)
n-p-n
n-p-n
22.08.2008 в 21:18:20
T283TA написал : (относительно сухую сосну). Проблем не заметил. А что должно было произойти?
Лучше сталь, вообще-то. Прокручивается, обычно плохо зажатое сверло. Если патрон не гут.
муня
муня
Ульяновск
24.08.2008 в 08:15:58
n-p-n написал : Лучше сталь, вообще-то. Прокручивается, обычно плохо зажатое сверло.
Закусывает сверло, из-за того что плохо зажато и преувеличенный момент, начинает потихоньку прокручивать, движок греться. в конечном итоге перегрев двигла.
AlVadSk
AlVadSk
30.08.2008 в 12:20:16
А может в тесте Макита 6271 просто не притерлись еще щетки и поэтому больший нагрев, гыр-гыр? А вот мотрел я в магазине Макита BDF440 LI-on, так там действительно звук редуктора весьма громче чем в 6270, и непросто громче, а другой какой-то, со скрежетом что ли, если попытаться описать словами ощущение.
kvost
kvost
30.08.2008 в 12:30:36
AlVadSk написал : А вот мотрел я в магазине Макита BDF440 LI-on, так там действительно звук редуктора весьма громче чем в 6270, и непросто громче, а другой какой-то, со скрежетом что ли, если попытаться описать словами ощущение.
Круто. Старый Atlas Copco LokTor работает гораздо тише, чем 6270. И это при несопоставимой мощности и размерах.
in my humble opinion
09.09.2008 в 11:39:55
подскажите пожалуйста уважаемые: купил себе makita 6271 dwpe, нравится. но вот дома уже обнаужил что ёмкость аккумуляторов 1,3aЧ. вот теперь мучаюсь вопросом, а не мало ли это, насколько я понял ёмкость отвечает за длительность работы от одного заряда, насколько хватает 1,3аЧ? нужно ли идти доплачивать и менять на более ёмкие? мне для дома быть может раз в неделю что то подкрутить просверлить. хватит ли этих аккумуляторов для комфортной работы по дому? спасибо.
