ломастер
ломастер
06.07.2008 в 20:54:26
зарядник Milwaukee RCA 7224 MB две батареи 12В,2 а*ч, одна заряжается другая нет - мигает желтая лампочка и зарядка тикает как бомба)), разобрал батарею сопротивление датчика 12 кОм напряжение просто ноль. подозреваю что батарея исдохла,но может можно что то сделать ???
kvost
kvost
07.07.2008 в 09:07:00
ломастер написал : подозреваю что батарея исдохла,но может можно что то сделать ???
Сталкивался. Для начала попробовать "прикурить" батарею от исправной или подходящего БП (пустую батарею ЗУ "расценивает" как неисправную). Далее на зарядку.
in my humble opinion
ломастер
ломастер
07.07.2008 в 12:15:19
2Kvost теперь у вас не будет повода говорить что на аег/милуоки недорогие акки - за 14,4 в 2,4 а*ч просят 2700 руб. теперь самые доступные это Бош )) разряженную батарею попробовал подзарядить но видимо зу слабое надо что то по серьезнее...
OlegCh
OlegCh
07.07.2008 в 12:20:55
Кстати, по поводу зарядника. Нет ли у кого схемы зарядника для системы PBS 3000? Хочу доработать такой зарядник, чтобы он вначале разряжал акк до нужного уровня, а только потом начинал заряжать. Всё время удивлялся, почему все зарядники не делать именно так!
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ломастер
ломастер
07.07.2008 в 12:36:28
OlegCh написал : чтобы он вначале разряжал акк до нужного уровня, а только потом начинал заряжать. Всё время удивлялся, почему все зарядники не делать именно так! __________________
видимо это и не нужно делать ....
kvost
kvost
07.07.2008 в 12:41:57
ломастер написал : теперь у вас не будет повода говорить что на аег/милуоки недорогие акки - за 14,4 в 2,4 а*ч просят 2700 руб.
И давно?
ломастер написал : разряженную батарею попробовал подзарядить но видимо зу слабое надо что то по серьезнее...
Прикурите от второго акка. На 2-5 секунд.
OlegCh написал : Нет ли у кого схемы зарядника для системы PBS 3000?
Проще с нуля собрать.
OlegCh написал : Всё время удивлялся, почему все зарядники не делать именно так!
Дороже будет. 7224 у нас еще недавно стоил 1100 рублей: о каких наворотах может идти речь. Мой RCU60B вообще являет собой примитив.
ломастер
ломастер
07.07.2008 в 12:57:21
Kvost написал : Прикурите от второго акка. На 2-5 секунд.
всмысле поставить два аккумулятора на зарядку в паралель , а затем второй отключить??? что то боязно мне так экспериментировать )))
Kvost написал : И давно?
давно недавно незнаю, сегодня звонил в Лик-Н сказали что старые акки которые стоии 40 $ сняли с производства...
kvost
kvost
07.07.2008 в 13:03:38
ломастер написал : всмысле поставить два аккумулятора на зарядку в паралель , а затем второй отключить??? что то боязно мне так экспериментировать )))
Напрямую подключить (соблюдая полярность!) один акк к другому. Кратковременно. Потом проверить наличие ЭДС у "трупа". При положительном результате поставить на зарядку и до готовности :)
ломастер написал : сегодня звонил в Лик-Н сказали что старые акки которые стоии 40 $ сняли с производства...
Как? Вообще? Не врут? И какие вместо них?
ломастер
ломастер
07.07.2008 в 13:13:09
Kvost написал : Не врут?
кто их знает этих манагеров)) вместо них по 80 $ ))
ломастер
ломастер
07.07.2008 в 15:50:35
2Kvost Каррамба)) все сделал как вы говорили
соединил клеммы с рабочим аккумом через автомат( на всякий случай )заряжал циклами по 5-10 сек так 3 раза, ток при этом был 12 ампер при этом банки на доноре даже не нагрелись, после 3 раз едс на втором - 8,3 вольта вставил в родную зарядку - ЗАРАБОТАЛО))) ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
ломастер
ломастер
07.07.2008 в 17:19:01
рано обрадовался - на заряженой батарее 8,5 вольт, а банок то 10)) 3 штуки не хватает, вставил в шурик - крутит недостатка момента особо не наблюдается, видимо плохие элементы разряжают потом в ноль нормальные банки.
